标题: 戴尔n 5110不充电 各位师傅们看下 小问题求助中 [打印本页]
作者: 小闫独家    时间: 2014-10-6 12:41
ACIN这个信号为2.5V我记得这个信号必须为3.3V才正常
作者: 小闫独家    时间: 2014-10-6 12:42
大神有木有 在线等啊
作者: wcqwyy    时间: 2014-10-6 12:44
这个就是2.5这个是适配器检测信号,不是送往ec的信号,认到电池没啊,还是适配器不对,还是电池挂了
作者: 小闫独家    时间: 2014-10-6 12:46
电池能认到    电池换了新的 都不行   电感有10V的充电
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-10-6 12:46
我觉得是正常的
作者: 小闫独家    时间: 2014-10-6 12:48
没有蛀牙 发表于 2014-10-6 12:46
我觉得是正常的
作者: 王牌电脑维修    时间: 2014-10-6 12:55
换个ec试一下
作者: 泰博快修    时间: 2014-10-6 13:14
根据图中ACIN  是有电阻分压后  计算得出是个2.5V电压 故此ACIN脚是一个正常的2.5V电压
上个图
作者: 赵晓磊    时间: 2014-10-6 13:23
2.5 是正常的 ,换EC 看看
作者: lmzs    时间: 2014-10-6 14:06
两个电阻分压计算就得出是正常的了。
作者: 心灵相“汐    时间: 2014-10-6 14:17
看下这是否坏了
作者: neco    时间: 2014-10-6 15:09
可以查下充电芯片SDL引脚到EC之间的线路。
作者: jianxintu    时间: 2014-10-6 15:15
把充电芯片所有条件先查清楚,发上来,不然别人也不知道怎么帮你
作者: xue521    时间: 2014-10-6 15:24
戴尔的充放电电路很复杂,尤其要查那个中间引脚。
作者: windlovetao    时间: 2014-10-6 15:30
标称为3。3不一定非得是这个电压,有时候只要超过2V就算正常的
作者: koflcm    时间: 2014-10-6 15:47
不知LZ修好了没有?
作者: 联通移不动    时间: 2014-10-6 15:57
2.5为正常啊。
作者: 联通移不动    时间: 2014-10-6 15:58
你查查电池到充电芯片和EC之间有无断线。
作者: FZYWFIX    时间: 2014-10-6 16:01
10V PMW 都没有工作
作者: 小闫独家    时间: 2014-10-8 16:12
好的   感谢
koflcm 发表于 2014-10-6 15:47
不知LZ修好了没有?
没呢!!!
作者: htyhty    时间: 2014-10-8 18:01
是识别不到电池吗?
作者: 小闫独家    时间: 2014-10-9 18:51
htyhty 发表于 2014-10-8 18:01
是识别不到电池吗?
嗯嗯!!!!!!
小闫独家 发表于 2014-10-9 18:51
嗯嗯!!!!!!
不是 回复错了 能识别到电池
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-10-20 13:58
换个ec试一下
作者: zpf251424437    时间: 2014-10-20 14:24
你电源检测好像不对吧
