标题: 三星19寸显示器彩色竖条花屏还能修吗? [打印本页]
作者: 昭级电脑    时间: 2014-10-6 12:04
三星19寸显示器有时会满屏都是彩色竖,有时又很正常;当出现竖条花屏时,按按键时无法出现设置窗口,可正常开关;正常使用也会出现色块花屏,按出设置窗口也是色块的,这是不是屏坏了
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-10-6 12:13
上个图呀 。
作者: lmzs    时间: 2014-10-6 12:27
先把屏线处理一下,若不行屏可能要玩完了。
作者: 昭级电脑    时间: 2014-10-6 12:35
屏线处理过,用橡皮擦干净了,又用刀片刮干净了,还是一样
作者: kunpeng0126    时间: 2014-10-7 18:18
屏坏了  不好修啊
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-7 18:47
重点查屏线
作者: 昭级电脑    时间: 2014-10-7 19:56
我把屏线拔掉,直接飞线个5V的供电过去,还是出现那彩色竖条的情况,应该是屏坏了
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-8 08:15
你用无水酒精擦擦屏线接头,应该 是氧化导致的
作者: WJT    时间: 2014-10-8 08:52
是不是屏的软排坏了
作者: 20140806    时间: 2014-10-8 18:10
有时屏电路板上的IC问题,
作者: pxfei2014    时间: 2014-10-9 07:32
这种屏一般是玻璃电路问题,修复难度高
作者: 古往今来    时间: 2014-10-12 10:14
屏幕坏的可能性大
作者: 黄盛伟    时间: 2014-10-14 08:00
按键板拔掉试下
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-14 08:23
古往今来 发表于 2014-10-12 10:14
屏幕坏的可能性大
屏应该坏的机率小
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-14 09:05
三星屏出现彩带还没见过那么大师修好的,
作者: yan.YAN    时间: 2014-10-14 10:02
代换下驱动板咯 , 如果不行 就看看屏电路了
作者: lrtao2010    时间: 2014-10-14 16:52
最好先换一个屏线试试
作者: yuanquan    时间: 2014-10-14 19:47
这个可能没救了哦 如果屏线没问题 多半是屏坏了 这个修护难度就大了
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-14 21:05
你换一下按键板试试,是不是那个按键出问题,导致设置不了,如果不行,你测一下逻辑板低压VGL,有时这个电压较高,会出现竖带
作者: jdwxt    时间: 2014-10-14 23:05
死马当作活马医,维修就是这么样。
作者: 修本修到囧    时间: 2014-10-14 23:14
小小白,您排除过电脑坏的可能性吗
作者: bingdaot    时间: 2014-11-2 08:57
可以不过维修成本高,介意换屏
作者: dsfdsf    时间: 2014-11-2 09:24
作者: 情缘科技    时间: 2014-11-3 10:20
刷个程序试试,可能是程序乱了
作者: 高寒希    时间: 2014-11-3 15:14
应该是屏挂了吧
