标题: 求大师指点 联想显示器 换高压板出现 接VGA就掉电 [打印本页]
作者: 8261073q    时间: 2014-10-6 10:45
联想19寸显示器 高压板出现问题 换了个高压板 接 12V  接GND 接了5V 开关 接完以后显示正常
画面什么都有 但是重新插拔一下VGA接口  出现一秒掉电 无显示,一直掉电  第2天 插上出现画面
重新拔插VGA接口 开始掉电 灯管闪一下  灯管高压包全是好的灯管高压包全是好的     灯管高压包全是好的     不接VGA接口 显示器 显示器 正常 出现 红色  蓝色   绿色    插上VGA 就掉电
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-6 11:04
电源板的带负载能力差吧,用块通用的代换试试
作者: 单纯已过    时间: 2014-10-6 20:15
楼上正解,楼上正解
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-6 20:59
电源板的质量有问题吧
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2014-10-6 21:02
这种可能是驱动板的问题可以用通用驱动板代换试试啊。
作者: 高寒希    时间: 2014-10-7 16:32
换一块试试啊
作者: 517424170    时间: 2014-10-7 16:54
把 供给原来高压板的12v 去掉 应该就OK了
作者: xxyong1234    时间: 2014-10-7 17:37
可能MCU程序出现问题,或VGA接口有元件损坏
作者: 小数点0529    时间: 2014-10-7 18:14
这个靠谱,我之前小小白时出现过
作者: 小白菜。    时间: 2014-10-8 13:45
小数点0529 发表于 2014-10-7 18:14
这个靠谱,我之前小小白时出现过
不把原来的高压断开就会出现这种情况?   我还没试过呢
作者: 小数点0529    时间: 2014-10-8 13:53
那你试试白,好了你就笑啦
