标题: 联想b450 暗屏 [打印本页]
作者: 丁立强子    时间: 2014-10-6 10:04
标题: 联想b450 暗屏
联想b450 暗屏   屏 和 屏线都换过了
外转显示正常   还怎么查  给点思路   屏接口有 19v  和3.3v  那个脚是高压板开启信号 !!没有图纸  独显的板子
作者: 1293665688    时间: 2014-10-6 10:08
外转显示正常   还怎么查  给点思路   屏接口有 19v  和3.3v  那个脚是高压板开启信号 !!没有图纸  独显的板子.
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-6 10:22
论坛里没有图纸吗?我这有一份全的,你研究研究吧。
LA14 独显 联想B450.zip
1.27 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-6 10:24
抓波,看是屏还是板的问题。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-6 10:24
应当查那个EDID信号了吧,一般这样的情况那一块出问较多,论坛里有这个实例
作者: 丁立强子    时间: 2014-10-6 10:28
屏是好的 !!
作者: 一哇    时间: 2014-10-6 10:30
这还要图纸 我晕 暗屏 乱搞都好的
作者: 简约不简单    时间: 2014-10-6 10:31
这情况只能看图纸了
作者: 丁立强子    时间: 2014-10-6 10:34
屏线接口的  10  11脚  EDID   都有 3.3v
作者: 行达    时间: 2014-10-6 10:52
这种情况只能对照图纸慢慢研究
作者: 尹成华    时间: 2014-10-6 10:58
对照图检查主板到屏的信号,高压那一块一共几个信号,
作者: 我锋我有型    时间: 2014-10-6 11:03
估计显卡坏掉的多
作者: 丁立强子    时间: 2014-10-6 11:04
外显正常
作者: 丁立强子    时间: 2014-10-6 11:05
就是暗屏怎么是显卡的 问题那
作者: daijiandong    时间: 2014-10-6 11:08
很明显高压的问题
作者: lmzs    时间: 2014-10-6 12:09
显卡加焊一下看看。
作者: 丁立强子    时间: 2014-10-6 12:12
led的屏 !!!
作者: 张红海    时间: 2014-10-6 12:32
查下待机开关   是否短路
作者: flydoit    时间: 2014-10-6 12:38
暗屏 乱搞都好的
作者: 低凋、进行曲    时间: 2014-10-6 12:45
LCD的就先测灯管
作者: momning    时间: 2014-10-7 11:36
我的B450不装显卡驱动能用,装了就进不了系统。
作者: xiaoyudian    时间: 2014-10-7 12:24
buhui,看是屏还是板的问题。
作者: 1230123    时间: 2014-10-7 12:30
不好修呀  加油吧
作者: weijianfu    时间: 2014-10-7 12:35
DCBATOUT    LCDVDD   BLON_OUT查查这几个
作者: liuancheng    时间: 2014-10-7 12:40
              暗屏直接找给屏升压板的供电19v,开启和亮度有没有高电位,都有了背光就亮了
作者: 398590400    时间: 2014-10-7 12:46
3.3是开启信号 19V是主供电
作者: freekan1    时间: 2014-10-7 14:38
屏接口亮度调节
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-10-7 14:39
暗屏应该不难搞吧
作者: 丁立强子    时间: 2014-10-7 19:44
398590400 发表于 2014-10-7 12:46
3.3是开启信号 19V是主供电
19v
有 我没有图纸你说的 开启信号是那个脚呀
作者: 丁立强子    时间: 2014-10-7 19:45
独显的谁有图纸给我发一下谢谢
作者: lishanglu198    时间: 2014-10-7 20:13
如果你排除了屏幕和屏线,那就剩下开启信号,亮度调节,19V ,地线,这四个条件,都到位,肯定不会暗屏
作者: w1w2l1l25130    时间: 2014-10-7 20:34
查查BLON_OUT这个信号,这个信号时EC发出的,不排除EC有问题的可能性,希望有所帮助。
作者: boss80    时间: 2014-10-7 20:50
论坛有强制开启的方法
作者: 越走越好    时间: 2014-10-7 21:04
如果接口的供电信号正常, 排除屏, 应该就是显卡了, 先用风枪吹一下桥试试
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-10-7 21:16
换张屏试试看看
作者: 乐观    时间: 2014-10-7 21:21
亮度信号,开关信号
