标题: 联想U460,开机掉电 [打印本页]
作者: 静忆幽林    时间: 2014-10-6 09:40
标题: 联想U460,开机掉电
      开机电流到0.93左右,就掉电了,CPU风扇会转,插不插内存电流表现一样,测主板各电感电压正常,换过内存,主板版号LA-5941P    求通病求思路!
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-10-6 09:43
刷BIOS解决 试试
作者: 1165785759    时间: 2014-10-6 10:23
我只想说三板斧的年代已经过去  你还是换板来的快  省得浪费时间
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-6 10:26
谁说三板斧过去了,现在修板,有的时候你用理论根本就无法去分析故障,最后还是三板斧解决。
作者: 简约不简单    时间: 2014-10-6 10:33
刷BIOS,看电池电压
作者: 静忆幽林    时间: 2014-10-6 10:35
冰封冷雁 发表于 2014-10-6 09:43
刷BIOS解决 试试
BIOS 刷果 故障一样
作者: 凌紫浩    时间: 2014-10-6 10:36
楼主问题解决了分享出来  大家学习下
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-6 10:40
测网卡22脚看有没有平台复位。
作者: 1165785759    时间: 2014-10-6 10:40
分析不透是你技术不给力,这不是你的错,只要是这个芯片坏了 ,就一定能测的出,,,,,,,,,问题是你有没有这个能力测的出,大侠,,,,,,,,你也不问问自己,你是什么样的学历,如果你都能分析的出,那些工程师还吃什么,
作者: daijiandong    时间: 2014-10-6 10:41
楼主问题解决了么, 我也遇到同样的机器
作者: 一哇    时间: 2014-10-6 10:48
不错 好的 知道拉  我就混点分 下东西。。
作者: 尹成华    时间: 2014-10-6 10:51
找图,看时序,慢慢找吧,
作者: 静忆幽林    时间: 2014-10-6 10:52
daijiandong 发表于 2014-10-6 10:41
楼主问题解决了么, 我也遇到同样的机器
评分给错了,本来是给楼下的 怎么点到你了!
作者: 千夜分离    时间: 2014-10-6 10:55
上不上内存是一样的,就是不跑码掉电嘛……。按不跑码的来修……。刚修到一个……没有复位…………
作者: 独享。夏夜风    时间: 2014-10-6 11:30
不管几板斧,理论知识还是很重要的哦
作者: 孙志    时间: 2014-10-6 12:06
上不上内存都一样的话 应该是复位或者PG信号不正常导致的
作者: 张红海    时间: 2014-10-6 14:12
应该没复位  时钟弄不好都没有
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-6 15:55
1165785759 发表于 2014-10-6 10:40
分析不透是你技术不给力,这不是你的错,只要是这个芯片坏了 ,就一定能测的出,,,,,,,,,问题是 ...
你的意思是你说你很牛B了?有些东西芯片内部有些许小故障,你根本就是无法测出来的,因为他偶尔只出下故障,哥们,你这种态度能学好维修么?
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-6 15:58
不要整天嘴里挂着三板斧时代过去了,这市场就是三板斧的,我们做芯片的都是给他们卖命的,技术好有个屁用,还不如人家一张嘴巴。
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-6 16:02
回人家的帖子有你这么回的么?你除了换板换桥换人你还能说啥呢?你要是有思路就给发帖人回点帮助的回复,要是进来吹牛的就算了,回家自己吹可以了。
作者: 1165785759    时间: 2014-10-6 20:17
大暗黑天 发表于 2014-10-6 15:58
不要整天嘴里挂着三板斧时代过去了,这市场就是三板斧的,我们做芯片的都是给他们卖命的,技术好有个屁用 ...
哥没有你厉害  ,,你厉害你教楼主怎么修吧,修好了哥拜你为师怎么样,,,,,,,,,,,,大侠加油哈,,,,,,,,,
作者: 1165785759    时间: 2014-10-6 20:18
大暗黑天 发表于 2014-10-6 15:55
你的意思是你说你很牛B了?有些东西芯片内部有些许小故障,你根本就是无法测出来的,因为他偶尔只出下故 ...
我学不好 你学的好  行了吧  期待下一位高手出山
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-6 22:30
供电正常,再查查信号。时钟和复位是否正常。
作者: 小仙    时间: 2014-10-6 22:55
你应该把你的思路和你测量的值告诉我们,楼主,你这样垅统一说,鬼知道发生了什么事,那肯定是要换桥,换板,換人的节奏。
