标题: 754七彩虹nf4不触发 [打印本页]
作者: 吴骏    时间: 2008-11-25 20:02
标题: 754七彩虹nf4不触发
强行加电,风扇专下就停,12v没短路,测对地阻值,紫色对地租值偏低是什么问题啊
作者: 李立红    时间: 2008-11-25 20:06
12v没短路不代表主板其它地方没有短路
作者: 吴骏    时间: 2008-11-25 21:18
是虚焊马
作者: 吴骏    时间: 2008-11-26 10:03
谁遇到过呢请教啊
作者: 孤帆远影    时间: 2008-11-26 11:58
先检查整板供电点有没有短路,不光是12V
如果没有短路,检查开机电路.
IO.南桥
作者: 吴骏    时间: 2008-11-26 16:33
这个是单桥的南桥和北桥再一起的
作者: 悠澜客    时间: 2008-11-26 16:49
补充下:检查上管是否击穿~
作者: 洪泽蓝快    时间: 2008-11-26 18:43
估计桥坏了, :lol :lol
作者: 九里    时间: 2008-12-23 15:09
先查CPU、时钟、复位电路电压,然后查开机电路
作者: 合作中    时间: 2008-12-25 01:15
南北虚焊可能性很高啊
作者: 主板狂    时间: 2008-12-25 02:04
要是桥虚焊了,不会强行加电也断电,懂行的来说下子,最多也就是一个FF.
作者: 期-待    时间: 2009-11-12 15:11
你就直接做桥吧,加焊的效果不太好。这中NF4的板大多都是这样,
