ZXCVWtest
标题: DELL N4110开机卡BIOS画面 [打印本页]
作者: esdeblt    时间: 2014-10-5 22:30
DELL N4110开机卡BIOS画面,裸板100%可以过,但只要插硬盘,光驱,U盘任何一样都卡在DELL的LOGO那
但接USB键盘没问题,求高手指点
作者: kingcat33    时间: 2014-10-5 22:49
南桥坏了,我也有一片和你故障是一样的
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-10-5 23:00
硬盘  光驱  U盘   你发现是不是有个共同点。都是5V供电,所以测量一下5V供电是否正常! 如果正常可以刷一下BIOS。 个人理解  仅供参考!!! 至于为什么USB键盘是正常的 我就不知道咋回事了。。。。。
作者: splhcb    时间: 2014-10-6 04:16
查下耦合电容吧还有 光驱和硬盘的供电 实在不行换个桥试试吧
作者: 戒刀    时间: 2014-10-6 09:34
没遇到过这样的问题,楼主解决后告诉下解决办法
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-10-6 09:36
虽然还有1%的其他可能,但99%是桥坏了
作者: 公歳小呆    时间: 2014-10-6 09:38
看到你的帖子我第一感觉就是桥。。。。可以打一换桥试一下。。。
作者: 本本硬件    时间: 2014-10-6 09:40
桥的嫌疑最大了   果断杀吧
作者: octopus163    时间: 2014-10-6 10:12
换桥试试吧,快刀斩乱麻。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-6 10:15
这些附件都和南桥地有直接的联系,从你所说的情况,只能换更换南桥试试
作者: qq443186842    时间: 2014-10-6 10:17
换桥吧 INTEL
作者: lixuetong    时间: 2014-10-6 10:51
先查下5v电压是否正常,正常的话再换桥吧。
作者: 独享。夏夜风    时间: 2014-10-6 11:52
根据看帖经验换桥应该能解决问题
作者: mkk    时间: 2014-10-6 11:54
先量一下5V的转换电压正常吗。好的话,就直接换南桥
作者: windlovetao    时间: 2014-10-6 12:11
这样的情况一般都是南桥有问题造成的
作者: yeshe    时间: 2014-10-6 12:33
楼上都说了,应该是南桥的问题吧
作者: 张红海    时间: 2014-10-6 12:34
插硬件5V拉低没有 ?
数据阻值多少?
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-10-6 13:28
打一下 USB  数据线的对地阻值   在看看 5v供电是否偏低  在不行就刷BIOS   换桥
作者: mfksxx520    时间: 2014-10-6 15:07
请用烧桥大法
作者: qq269330230    时间: 2014-10-10 15:55
好吧,常常来学习一下
作者: 艾肖肖    时间: 2014-10-10 15:56
杀南桥啊 ,
