各位大神,进来分析一下这个奇怪的电磁炉主板
lcl0718
2014-10-5 19:58
这个电磁炉主板,花了我二天时间还是没有搞定它。故障现象:开机加热一分钟后自动断。检查300V\5V18V电压均正常。随后进行毯式的排查均没有发现知情。打保护开机即串联一个灯泡接通电源,接上发热盘,电压法检测,刚开始接通电源时灯泡只是暗红。当用表笔点图中所示各点时,奇怪的现象发生了,串联的灯泡奇怪地亮起来了。仔细检查300V直流电出来所连线路各元件,均没有发现异常。真是百思不得其解!!!!为什么灯泡会亮起来呢?请各位大神分析一下,到底哪里出了问题?(正常的情况是不会亮的灯泡只会暗红)
-------------------------------[attach]776949[/attach]
lcl0718
2014-10-5 20:02
反面图片所示
873272449
2014-10-5 20:28
lcl0718 发表于 2014-10-5 20:02
反面图片所示
花两天时间值得吗不行就换主板又便宜,
lcl0718
2014-10-5 21:04
873272449 发表于 2014-10-5 20:28
花两天时间值得吗不行就换主板又便宜,
废话!!!
lmzs
2014-10-5 21:57
是不是IGBT过热保护了?
益斋
2014-10-5 22:40
那个339到IGBT中间的推动管是否正常?
sacnss
2014-10-6 08:07
你找到有个是FR的二极管,也就是快恢复的二极管,换掉再看看。
张定文
2014-10-6 12:48
检查那几个大方块电容 容易坏。
朱波云
2014-10-6 12:49
换过锅试过吗?
木”
2014-10-7 19:39
大神们说的零件都不懂我去下载个基本手册学习区
jqbf199807
2014-10-8 10:47
是不是点击此处时,刚好有断路的元器件在附近,按时导致短路,引起灯泡变亮
