标题: HP 4421S奇葩维修案例 [打印本页]
作者: muqian    时间: 2014-10-5 19:02
标题: HP 4421S奇葩维修案例
接修一台HP 4421S笔记本,故障为不开机,客户说进水。
板号见图
拆机检查,没发现明显进水痕迹,检查待机3V 5V正常,EC的条件VCC,RST,晶振,RSMRST,ACIN,PTN开关,LID电压都正常,就是不触发,而且适配器接口的指示灯也不亮,怀疑BIOS有问题,刷了N个BIOS都不行,用示波器检查BIOS的1,2,5,6脚插电瞬间有波形,然后就没电压了,在论坛里看到和我一样现象的帖子http://www.chinafix.com/thread-775943-1-1.html
然后换EC,换BIOS芯片,仍然涛声依旧,最后听了帖子11楼的建议,换了PCH (HM57),好了。
修好之后测试BIOS,待机时1,2,5,6脚依然没电压,只是插电瞬间有波,开机后1,2脚有3.3V电压,示波器测试有波形,5,6脚依然没电,真想不通,希望高人解释一下
作者: muqian    时间: 2014-10-5 19:04
补充一下,换桥修好之后,插适配器接口指示灯还是不亮,真奇怪
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-5 19:27
灯坏了吧!何必纠结这个。主板上3V5V正常了,你还会认为没检测到适配器!!!
作者: hhyggbb    时间: 2014-10-5 20:05
谁知道,换个南桥就好了
作者: 易点小弟    时间: 2014-10-5 20:37
这个还不简单吗?EC发出PWRBTN#给南桥 请求南桥上电。然后发出SLP_S3#   S4#   等开启各大供电。   LZ所说的bios只有瞬间波形是EC瞬间读取bios程序之后由EC处理之后发给南桥。
作者: hxj8283    时间: 2014-10-5 20:38
应该是哪个地方有微短路导致灯不亮,HP的机器一般电源灯亮了才上电的
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-5 21:01
2脚是输出,2脚正常就说明BIOS条件满足了,其他脚位去测完全是浪费时间。2脚步正常再测其他脚。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-5 21:28
这么奇怪的故障啊,换了EC都没用还要换桥啊,这个是不是通病啊
作者: 37373358    时间: 2014-10-6 20:30
灯不亮  开机  ,,,奇怪
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-7 08:43
当经验不行时,建议按时序来
作者: windlovetao    时间: 2014-10-7 10:06
桥有问题引起不触发不多见了
作者: 维修峰哥    时间: 2014-10-10 15:57
这款机器有图纸吗,现在正在修这个机器。
作者: yyh520    时间: 2014-10-10 16:39
路过看看啊
作者: lxrqrxd    时间: 2014-10-10 19:43
楼主解决问题了吗?分享一下。
作者: 维修神话    时间: 2014-10-10 19:57
楼主真的不错,,桥换了都修好了
作者: kjsakjd    时间: 2014-10-10 20:16
学习了哦呵呵。
作者: 双成富科技    时间: 2014-10-10 20:17
EC发给南桥,南桥没有发出信号。
作者: lmzs    时间: 2014-10-10 20:27
查待机有,EC工作又全都正常,接着应继续查按开机键电压跳变情况。不应把注意力集中的BIOS芯片上。
作者: 你轩g、    时间: 2014-10-11 10:10
学习了,桥也引起不触发
作者: 244923265    时间: 2014-10-11 10:33
其实 找问题  只要你会跑线路  就能很快锁定问题的。估计南桥不发出S3  或发出S5 了
作者: 大箫筱    时间: 2014-10-11 10:44
还是换找图纸,按时序来吧。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-10-11 11:13
桥有问题引起不触发不多见了
