标题: 奇怪的。上CPU秒断电,不上CPU可以坚持50秒后断电。 [打印本页]
作者: 2003a    时间: 2014-10-5 17:23
华硕的AMD板子,所有供电正常,4PIN 不短,是什么原因啊。。请大神指点。。。
CPUP 旁有两个822上拉电阻,进有电压出没有,好像是上拉电阻,这样正常吗。。
作者: 2003a    时间: 2014-10-5 17:27
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-5 17:51
电压有进无出,换换看,更何况是华硕著名的排阻822
作者: 天平心    时间: 2014-10-5 18:11
肯定先换下呀,插假负载打下值
作者: lmzs    时间: 2014-10-5 18:18
上不上U都掉电,判断是电源保护断电还是主板掉电。看电源绿线电压变不变化。
作者: 2003a    时间: 2014-10-5 18:43
断电后,测绿线是高还是低电平吗?
作者: lmzs    时间: 2014-10-5 18:54
2003a 发表于 2014-10-5 18:43
断电后,测绿线是高还是低电平吗?
对的!依此可大概推断掉电的性质。
作者: llxy766    时间: 2014-10-5 19:30
上CPU秒断,是因为出了CPU电压。不上CPU50秒断,是没有找到CPU,这是正常的
。。所以重点在CPU供电上。另外,桥虚汗也会出现掉电情况
作者: 蓝天5734    时间: 2014-10-5 20:49
今天修道一块也是没短路也保护,直接换掉RT9169A就秒了
作者: w5452074347    时间: 2014-10-5 23:21
什么板子啊,是不是上错U 了
作者: neco    时间: 2014-10-6 08:24
断电后,测绿线是高还是低电平吗?
恩,正常情况下断电后绿线电压是高电平状态。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-6 09:27
遇到华硕的板子,先要排查822电阻
作者: 625730448    时间: 2014-10-6 09:35
什么型号的!单桥的话先吹下桥
