家用二级路由器设置
xtcel2000
2014-10-5 16:43
家用二级路由器设置
在出租房或自己家中,想再安装一个无线路由器到房间,会发生IP冲突,一般要改IP地直址。如:192.168.1.1改成:172.168.1.1 注意:主线要接WAN口。
xtcel2000
2014-10-5 16:44
如果出租房是海蜘蛛软路由,二级路由可能会不能用。
karon
2014-10-5 17:00
这个简单,把第三位改成0或2,再把连接方式设成动态IP,就可以
永秋溜溜
2014-10-6 16:45
如果是房东那里是软路由,他会给个帐号和密码你拨号的。你把你电脑的MAC地址改到你的路由器的MAC 再把路由器的IP改成:192.168.9.1就可以了。
1354255158
2014-10-6 17:02
只要让地址不冲突就行了!
305295916
2014-10-22 11:55
第一位好像不需要改,改第三位就好
YANMANYU
2014-10-27 12:08
来学习了,顶下
只在一方
2014-10-27 13:18
在局域网中要克隆路由器的MAC地址 才可以使用! 还有装无线路由器时把网络里的TPC协议6改掉
鸿易电脑
2014-10-27 17:38
复 杂 , 一 个 一 个 试 下 , 印 象 更 加 深
jsxdge
2014-11-7 22:42
改第三位就好
驰一张
2014-11-9 09:23
你试试,改第三位就行了!
bears624618
2014-11-11 16:33
这个看不懂,有没有详细点的教程或什么的。
2570954110
2014-11-19 09:07
ip不冲突,就可以。
天然火焰
2014-12-2 09:03
路由器问题有时挺复杂的
2613518
2014-12-6 16:10
好复杂 具体要学下教程的
小小技术员1
2014-12-7 21:24
改ip号 第3位就ok了!
蓝色天空笔记本
2014-12-9 16:31
把网关改掉就可以了
nobody
2014-12-10 12:20
学习了 谢谢提供
