查看: 8869|回复: 41
[主板维修]
映泰G31-M7 TE主板亮机键盘鼠标识别不了,USB也不能
发表于 2014-10-5 16:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
映泰G31-M7 TE主板亮机键盘鼠标识别不了,USB也不能,这是有时的,有时不能亮机,代码跑到D5,BIOS已经刷过,故障一样!
求思路
发表于 2014-10-5 16:47:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
多数是南桥芯片故障
发表于 2014-10-5 17:04:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
GB的南桥坏了吧
发表于 2014-10-5 17:08:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你说的这几种现象都与南桥有关!
发表于 2014-10-5 17:51:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换根内存,不行的话,可以换桥了!
发表于 2014-10-5 17:59:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先查供电嘛,估计USB和PS2共用一路供电
发表于 2014-10-5 19:26:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在怀疑南桥,加焊了 不行,打算不搞了,搞桥费时间
发表于 2014-10-5 19:40:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PS2后面的上拉电阻,供电。。IO....南桥。。这几步。。。当然还有传说中的时钟,,没修过
发表于 2014-10-6 20:49:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
打USB的值了,测一下供电,南桥的机率大点,换吧
一个GB的桥才22换桥你至少也得报80吧  详情 回复 发表于 2014-10-10 21:25
我想问一下,你们换桥都是买新的吗?成本也太高了吧  详情 回复 发表于 2014-10-7 10:32
发表于 2014-10-7 10:32:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆料板的,别人我就不知道了  详情 回复 发表于 2014-10-7 13:49
发表于 2014-10-7 13:49:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
拆料板的,别人我就不知道了
修个板换桥的话你收多少钱?花几个钟?  详情 回复 发表于 2014-10-7 17:05
发表于 2014-10-7 17:05:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
kangyefeng 发表于 2014-10-7 13:49
拆料板的,别人我就不知道了
修个板换桥的话你收多少钱?花几个钟?
发表于 2014-10-7 18:41:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
包测好应该两个钟这样吧,低于八十块不干,而且只保一个星期
发表于 2014-10-7 19:20:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
usb 接口有DATA+,DATA- 对地阻值500,若短路,南桥坏。
发表于 2014-10-7 19:21:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
找到USB 时钟48M,若无波,则加焊 时钟芯片试试
发表于 2014-10-7 19:23:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
USB 5V供电测了吗,无电压,看跳线,和限流电阻。
发表于 2014-10-7 19:23:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最后只能换南桥
发表于 2014-10-7 20:30:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没示波器,抓不了波。
先放一放,估计南桥不良。
发表于 2014-10-7 21:03:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种板子,北桥也容易坏
发表于 2014-10-7 21:05:25 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
桥一般不容易坏,除非雷击,你这种现象,一般是键盘口旁边的跳线接触不良,已经修过很多这种问题,因为很多主板键盘口USB口都是共用一个5V电压
键盘PS2的5V供电是有的,USB也有5V  详情 回复 发表于 2014-10-16 12:44
