标题: 神舟电脑A300系列声音问题终极秒杀 [打印本页]
作者: dax2011    时间: 2014-10-16 13:48
  因本人在神舟售后呆过一段时间,修神舟笔记本比较多,比较典型的是神舟A300系列的笔记本的声音问题是超级多的,印象也特别深,坛里有很多朋友碰到过此类问题。
所以想与维友们分享一下一点小经验,老鸟们就不用看了,估计修得比我还多。
  A300系列声音故障点:A300的声音电路部份是一块小板,出现的声音故障为一边有声音、一边无声音;内置声音正常,外接无声音;声音撕哑;破音等等。
  现在离开售后没有音频小板,淘宝上截个图大家看下,
  由于此笔记本无图纸,修起来不太方便,加上还有很多朋友不知道怎么修,特说明一下解决办法。
  解决办法:
第一步:
(摘掉这4个三极管)
这样声音就正常了,但是你会发现只有一边耳机有声音,还有第二步:
(把黑纸撕掉,里面有二个焊点的,类似于仁宝的机器断开点,直接用一坨锡把它连起来就OK了,整个过程不到二分钟,而且这种问题修了不少于20台了吧,此方法100%有效,所有下次维友们碰到就可以直接秒杀了)。
  最后请维友们支持一下,帮我加点分。
作者: yuqifeng    时间: 2014-10-16 13:55
怎么解决啊
作者: splqs    时间: 2014-10-16 13:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dax    时间: 2014-10-16 14:11
神舟A300系列的机器这应该是个通病,谢谢分享经验。
作者: xiaocao1021    时间: 2014-10-16 14:12
这个必须顶
作者: 约定三生    时间: 2014-10-16 14:34
神贴!!值得观赏!!
作者: zhangwei8621    时间: 2014-10-16 17:10
什么原理啊。楼主
作者: dax2011    时间: 2014-10-16 17:23
xiaocao1021 发表于 2014-10-16 14:12
这个必须顶
帮我加点分呗,兄弟
作者: dax2011    时间: 2014-10-16 17:26
zhangwei8621 发表于 2014-10-16 17:10
什么原理啊。楼主
其中的一个三极管不良,把12的供电拉成几V了,导致声音这一块不正常,为了节约时间,所以直接秒杀4个三极管就可以了,原理吗没图纸不好分析。觉得可以的话帮我加点分吧,谢谢!
作者: 月饼    时间: 2014-10-16 17:50
这2个点。。应该是左右声道吧。。。
你短接一起。。。要是客户玩CS。不是要被人蹂躏了?
作者: boss80    时间: 2014-10-16 19:34
不错。看来在售后还是能学到不少东西的
作者: 天意wx    时间: 2014-10-16 20:01
在售后做过的  希望以后多分享点售后的技术 比如通病解决 稀缺图纸 …………呵呵
作者: 大志a    时间: 2014-10-16 21:40
楼主 真是慷慨解囊。 加分
作者: 57972239    时间: 2014-10-19 10:36
大公无私,大爱无疆,大慈大悲
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-19 18:47
请问楼主做售后维修厂家一律不提供图纸吗?还有请说一下扬声器的参数、规格。
作者: splqs    时间: 2014-10-20 17:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dax2011    时间: 2014-10-20 17:37
splqs 发表于 2014-10-20 17:19
楼主好人呢  顶起
顶就帮我加点分吧,兄弟!
作者: dax2011    时间: 2014-10-20 17:38
这个厂家不提供图纸的。至于扬声器,我没注意参数。
作者: lmzs    时间: 2014-10-20 19:52
dax2011 发表于 2014-10-16 17:26
其中的一个三极管不良,把12的供电拉成几V了,导致声音这一块不正常,为了节约时间,所以直接秒杀4个三极 ...
如果只是一个三极管不良引起的,还不如换个修复!虽然费点时间,但最终修复了好。
作者: 泰博快修    时间: 2014-10-20 21:10
仁兄功德无量 感谢提供方法 终于完美解决了 加分支持  感谢
作者: pingfang    时间: 2014-10-20 21:48
谢谢楼主分享
作者: dax2011    时间: 2014-10-21 07:40
能为坛里朋友做点贡献是我的荣幸,觉得好可以帮我加点分,
作者: 怡雪电子    时间: 2014-10-21 09:56
太强大,多有这样的贴子就好了,感谢发这样精华的贴子
作者: 泰博快修    时间: 2014-10-21 09:58
分已经给你加了 希望有好的案例继续分享  谢谢
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-10-21 10:17
技术刚刚的,不错
作者: 弄竹    时间: 2014-10-21 10:47
虽然没有遇到过,但还是收藏下来了
作者: 幻想中    时间: 2014-10-21 11:34
给力啊,感谢楼主的分享。
作者: 余乐乐    时间: 2014-10-21 19:02
这才叫修机,神妙
作者: 哈斯奇    时间: 2014-10-21 22:16
无私的奉献,加分。。。
作者: 1712029767    时间: 2014-10-22 08:38
华硕代工的就是麻烦,没图纸。。不过楼主这个贴也很给力
作者: unison11    时间: 2014-10-22 20:59
谢谢分享自己的维修经验,赞一个。
作者: fnrain    时间: 2014-10-23 10:28
神贴!!值得观赏!!
作者: 2237008940    时间: 2014-10-23 19:45
新人学习下,下次遇到这种机器试试
作者: oyzy2012    时间: 2014-10-23 20:36
希望我也能遇到这样的机器
作者: 开子    时间: 2014-10-23 21:08
还没修道过这样的
作者: hu1385    时间: 2014-10-23 22:46
天地良心啊,必须给力。
作者: confucian    时间: 2014-10-23 23:07
LZ能不能讲解下那几个管子的作用?
作者: 过眼¢飘散    时间: 2014-10-26 19:25
splqs 发表于 2014-10-16 13:59
感谢啊  谢谢分享
楼主思路清晰,修好那是必然的
作者: 过眼¢飘散    时间: 2014-10-26 19:26
kaikai041900 发表于 2014-10-20 11:34
我艹。给力啊
楼主思路清晰,修好那是必然的
我艹。给力啊
楼主思路清晰,修好那是必然的
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-10-29 16:42
好方法,谢谢楼主
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-31 11:23
不错的维修过程,谢谢楼主分享
作者: 行果维    时间: 2014-11-1 11:20
谢谢分享!顶一个,好经验!
作者: 疯小凡    时间: 2014-11-5 11:05
嗯,看懂了,谢谢
