G430不显示维修,不过细心惹的祸!
殇忘尘
2014-10-5 14:45
G430不显示维修,不过细心惹的祸!
今天客户拿来一台联想G430,说不开机,拿来一测,电流跳变最后到0.9不动,心想难道是显卡。按照习惯,先把内存擦擦,不行。拆开后把显卡用风枪吹吹,还是不行。心想有点麻烦了,就把机器翻来覆去瞅瞅。突然,心头一万只草泥马奔腾而过。
啊!USB 5V短路造成的啊,能秒杀的机器搞得那么麻烦!还是不够细心啊!。麻利的吧USB换了,好了,正常显示了。
最后装机,发现花屏,动动屏线正常了,把屏线拆了,发现断线,连上OK了。以后还是得细心啊!
只为钱狂
2014-10-5 15:17
USB短路通病了
511194935
2014-10-5 15:19
不错 还可以
zhufu7685
2014-10-5 15:24
没干桥就没事
windlovetao
2014-10-5 15:27
所以说先看是最重要的
老文家维修
2014-10-5 15:30
你去做显卡的时候都没发现吗?
lmzs
2014-10-5 15:36
你这心就算够细的了!
ch48052441
2014-10-5 15:49
嘿嘿,联想的就哎坏这个USB,坏了电流过不去
cdezx
2014-10-5 15:49
楼主还算幸运要是U口短路再把桥烧了那就麻烦了
街角的幸福888
2014-10-5 15:51
细心可以修好好多笔记本
殇忘尘
2014-10-5 15:56
老文家维修 发表于 2014-10-5 15:30
你去做显卡的时候都没发现吗?
没做显卡,就只是吹下试试。没确定之前,可不敢随便做显卡。
fengqiang2011
2014-10-5 16:12
还是联想好,USB坏了还可以挣修机器,顺便换USB的钱也挣了。
lihuajungame
2014-10-5 16:17
又是一个通病? 先记下来
曹矿生
2014-10-5 16:27
看来外观检测不能忽视呀
lishanglu198
2014-10-5 16:34
G430 USB断针是通病来着 我一看到这个机型开机不显示或者卡LOGO啥的,就先瞄下USB口
大暗黑天
2014-10-5 16:43
高手原来在民间啊
吴子贵
2014-10-8 18:35
我这里一台G430安装系统时死机。有时装到67%有时一开始装就死机。不知什么问题
gansenmo
2014-10-8 19:13
这个是通病了,好多都是这个坏的
本本维客一族
2014-10-8 19:27
新人初来乍到 学习中
急先锋电脑医院
2014-10-8 19:31
细心会让你少走不少弯路的
0c5de4856
2014-10-8 19:42
你的点不好啊 大多数u口电路坏是不会影响开机的 我今天还修了一u口电路短路的
910051374
2014-10-8 22:47
楼主细心呀,要是我早就干显卡了
晓聪
2014-12-13 09:22
我这也有一个,上电到1.几了就是不亮,正琢磨呢。看了你的帖子,一看机器,哈 ,一样的毛病啊
风中之烛2009
2015-1-1 08:39
很多时候细心一点 就会省去很多麻烦
晨鹏
2015-1-1 09:40
我一般修主板的时候会先检查板子的外观情况
我真是小兵
2015-1-1 09:46
学习了,修电脑要细心
jyyz
2015-1-1 10:00
这个机子的USB,
15071354008123
2015-1-1 10:02
修东西还是要细心
占卜‰
2015-1-1 10:46
通病。。。。。。
mhbml88
2015-1-1 11:10
望闻问切嘛。还是有道理的 呵呵。楼主又捡着了。以后这种帖子不用发了,发新人区看看还差不多
kunpeng0126
2015-1-1 11:38
这个是不是通病 我都遇见过好几次了
qiuyongfu
2015-1-1 11:54
这个是通病了
电脑维修81
2015-1-1 11:54
走了弯路,g450的机器这个问题也比较多
wuliaoyehui
2015-1-1 12:37
貌似好多机子都是修了半天都是USB问题呢。。。
weixiuxiaoge
2015-1-1 12:44
你
不喜欢麻烦
2015-1-1 12:46
有时候想当然了,不过做这事还是要细心啊
sdaw12345
2015-1-1 13:13
现在联想本USB口短路造成加点不亮的现象很多,大家要注意啊
被禁止访问
2015-1-2 19:46
楼主已经很细心了
chengdengjiang
2015-1-3 18:42
细心会让你少走不少弯路的
CPUPWRGD
2015-1-3 18:45
G430 就爱坏USB接口 导致不显示
一个。
2015-1-3 18:57
没有换显卡 楼主够细心了 楼主也捡到了
淘气宝
2015-1-3 19:23
细心会让你少走不少弯路的!
wbx123456
2015-1-3 19:47
联想的USB接口是容易坏!
