标题: V460 维修一例 [打印本页]
作者: 挚爱mai    时间: 2014-10-5 12:55
标题: V460 维修一例
同行送修V460 待机正常 触发51123发烫
量后记电压5v_s5短路
烧鸡发现62881损坏
...原本以为换上芯片就好 谁知道风枪吹下来用烙铁拖锡...焊盘掉了7 8个脚
无比的囧阿 当时
无奈之下只能飞线了
飞线上去用绿油固定
但是风枪一吹 飞上去的线要不就是歪了要不就是断了...
心里非常的不甘心 送钱的机器就因为几个点修不起来?
想想这个机器是HM55 双显卡的机器
在自己的印象当中这种平台的机器很多集成显卡供电都没有做 直接用的独立显卡
于是乎取下62881 和 上管u40
加电亮机
注意这个机器不上cmos电池第一次开机会掉电
作者: 公歳小呆    时间: 2014-10-5 13:05
师弟焊工不过关。。。。
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-10-5 13:44
上次徒弟给我把烙铁温度调低了 我焊D95280焊到死    幸好最后焊好了没掉点 第二天我才发现  更囧!
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-5 14:28
就是拆掉一组供电PWM吗?
作者: redfish133    时间: 2014-10-5 14:29
还是算不错的了能修好
作者: 大石桥易达    时间: 2014-10-5 14:32
学习中。顶起来。
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-5 14:50
这招真是绝了,弃车保帅
作者: lmzs    时间: 2014-10-5 14:55
真的就这么简单?连BIOS也不用刷,CMOS里也不用重新设置?
作者: 孤忆心欣    时间: 2014-10-5 14:58
这样子做 保护电路也没动作
作者: 挚爱mai    时间: 2014-10-5 14:59
公歳小呆 发表于 2014-10-5 13:05
师弟焊工不过关。。。。
我焊工我还是挺有自信的.... 这..巧合巧合
作者: 挚爱mai    时间: 2014-10-5 15:00
95280好贵的
zhaobinjim 发表于 2014-10-5 14:28
就是拆掉一组供电PWM吗?
嗯 纯属意识帖
作者: 挚爱mai    时间: 2014-10-5 15:01
redfish133 发表于 2014-10-5 14:29
还是算不错的了能修好
运气好.. 要不一直补线补线烦也得烦死了
lihuajungame 发表于 2014-10-5 14:50
这招真是绝了,弃车保帅
确实绝了...我都没想掉了那么多焊盘还能亮
...PCH的不用刷bios把
作者: 挚爱mai    时间: 2014-10-5 15:03
孤忆心欣 发表于 2014-10-5 14:58
这样子做 保护电路也没动作
PG是3V直接上啦的没有接任何地方
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-10-5 15:06
这样也能好
作者: 孤忆心欣    时间: 2014-10-5 15:09
挚爱mai 发表于 2014-10-5 15:03
PG是3V直接上啦的没有接任何地方
呃 那机器就只是不能切换成集显用了
作者: zxb515    时间: 2014-10-5 15:10
经验贴,顶一个
作者: 挚爱mai    时间: 2014-10-5 15:30
孤忆心欣 发表于 2014-10-5 15:09
呃 那机器就只是不能切换成集显用了
这倒是。。。
