DELL N4050 卡死在logo界面
一滴雨
2014-10-5 12:39
DELL N4050 卡死在logo界面 换过内存 CPU 外置设备都取了 裸板外接显示器也一样 网卡芯片也取 了显卡 南桥 加焊过 求解!!!!!!!!!!!!!!!!!!
硕方电脑
2014-10-5 12:43
先刷个BIOS看看
DBJBW
2014-10-5 12:53
报风险换烂桥.
就“哼”吧!
2014-10-5 12:56
南桥是啥型号的
DBJBW
2014-10-5 12:58
报风险换烂桥.
维梅
2014-10-5 13:46
BIOS BIOS
一滴雨
2014-10-5 15:46
就“哼”吧! 发表于 2014-10-5 12:56
南桥是啥型号的
南桥是HM67
一滴雨
2014-10-5 15:47
维梅 发表于 2014-10-5 13:46
BIOS BIOS
刷过了..故障涛声依旧
FZYWFIX
2014-10-5 15:48
应该是BIOS问题吧
我是谁刚刚
2014-10-5 18:25
干桥吧。没别的了
q1075023958
2014-10-10 11:26
楼主修好了吗 我也是N4050 CPU 内存换过 BIOS刷过 南桥也换了 网卡也摘了 电压也很正常 显卡供电有 马丹 现在没招了
dingkai1981
2014-10-12 17:35
这种问题我很早以前遇到过,你把摄像头取掉试下。修好了说下
心心蓝
2014-10-12 17:36
HM67的南桥比较容易坏
walkman0904
2014-10-12 17:54
看看CPU供电的波形
2631452125
2014-10-13 12:59
已经试过了,是显卡的问题!!拆掉后用集显没问题,换新显卡问题解决!!
中皓
2014-10-13 13:24
有报警声没?
517401858
2014-10-13 13:52
又是ATI的显卡 这个机器显卡坏的多 虚汗的也多
有出息
2014-10-13 14:13
你测下网卡 usb看下短路吗
shixinkui54
2014-10-13 14:48
换一个CPU试试,内存也有可能,还有就是BIOS
请教大神
2014-10-13 15:14
显卡问题还是比较大的~!可以考虑一下!
pizzza
2014-10-13 15:21
.........楼主不是说已经解决问题了吗?马后炮???
wuguang
2014-10-13 15:31
又长见识了,呵呵
那卟変の旋律
2014-10-13 15:45
我修过联想的卡LOGO也是显卡的问题
舟子
2014-10-13 15:55
显卡问题 遇到过
高寒希
2014-10-13 16:49
还是南桥吧
limingyue
2014-10-15 06:10
一般就是桥的是,换一下桥试一下
徘徊的人
2014-10-15 10:57
应该是BIOS问题吧
