查看: 3927|回复: 7
某宝买了个dell3420主板,居然。。。
发表于 2014-10-5 12:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
每次开机都得蓝屏一次,重启之后完全正常。想调bios,居然没有调整项。。。更奇葩的是版本为x08,官方升级的bios提示写保护不让刷。
发表于 2014-10-5 12:27:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
拆出来用编程器刷,看她怎么保护
刷了。找了坛友的a2版刷了进去,然后到官网下了a11,但是一运行升级程序就死机。这块板有暗伤是一定的了。  详情 回复 发表于 2014-10-6 17:09
发表于 2014-10-5 12:47:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
系统问题吧
发表于 2014-10-5 12:55:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没遇到过
发表于 2014-10-5 13:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
XX上的东西靠谱的几率很小,大部分部都有暗伤.排除软问题后最好是换了彻底.我处现有一s400c的板子来回三次分别出现无声音  设BIOs后要拨一下小电池才能显   键盘串键(还害得买了两个键盘来确定).运费都用了二百了.但话说回来他们也是搞维修有的问题真是费时费力不讨好还无可耐何!
发表于 2014-10-5 16:35:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这东西也要靠运气的
发表于 2014-10-6 17:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
lws037 发表于 2014-10-5 12:27
拆出来用编程器刷,看她怎么保护
发表于 2014-10-6 22:46:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这样的话装给客户也不放心吧
