求助!!!今天修了个HP 450的机器,开机重启问题
awfdx
2014-10-5 12:11
今天修了HP 450的机器不开机,测试是开机电路问题,修好了,开机OK,亮机。叫小伙子装机,测试后发现开机后关机无论是进系统关机,还是按开关开机都会重新自动开机。
大暗黑天
2014-10-5 12:19
网络唤醒和RI#信号会导致关机变重启,还有进BIOSS看看是不是设置了网络的什么什么东西,关闭它。放放电,刷下BIOS看能解决不。
awfdx
2014-10-5 12:28
BIOS我重新加载默认了。450的BIOS不大好找呀
963747
2014-10-5 12:29
求解中
lws037
2014-10-5 12:33
我有一次也是这样,后来发现在换EC时没有拖好锡
522340424
2014-10-5 12:39
重点查EC信号
齐齐哈尔
2014-10-5 12:53
换网卡吧...
lihuajungame
2014-10-5 12:54
开关机信号是EC控制的吧,查一下EC
ciwei
2014-10-5 13:13
关机变重起,按上电自动触发修
YohoWon
2014-10-5 13:31
试试bios启动顺序可正确
小小的爱情
2014-10-5 20:09
最好裸板再试试,如果还一样。拆掉网卡芯片看看
lovesxn
2014-10-11 11:25
刷bios 试下
hansenliu
2014-10-11 11:29
检查一下EC.可能性会大一些.
量化标准
2014-10-11 15:57
wake,ri#都查过了吗
嘸鼡≮飛渔≯
2014-10-11 16:04
最烦这种故障,网卡,EC,桥,一人一个排除
