标题: 映泰A770E fu复位灯长亮 不跑吗! [打印本页]
作者: doveqq2012    时间: 2014-10-5 12:06
经检查!全板供电都有! 供电有了就测时钟 发现PCI A16脚有5v电压 但没波形 PCIE16 A13 A14有一脚有100m波!由于是新手,对AMD的时序还搞不清楚 就只好网上狂搜了!发现没有对的上号的哦!那就还是从时序下手喽!就在本坛上下了个图纸对照坛上的单片AMD时序图!看图纸 跑线路终于被我找到SB_CPUPWRGD没电压
再检查原来是 472排阻漏电q45导通拉低了SB_CPUPWRGD换了一个 马上跑马!!
作者: mingqqcom    时间: 2014-10-5 12:38
不错不错
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-5 14:31
怎么不把时序分享一下呢?
作者: lmzs    时间: 2014-10-5 14:44
这板症状是无复位,不跑码?
作者: neco    时间: 2014-10-5 17:19
lmzs 发表于 2014-10-5 14:44
这板症状是无复位,不跑码?
是的,楼主上面都说了。
作者: super380    时间: 2014-10-5 17:49
zhaobinjim 发表于 2014-10-5 14:31
怎么不把时序分享一下呢?
770的,没有记错应该的话应该是:内存--VDDA2.5--CPU--桥--总线--时钟--复位。
作者: doveqq2012    时间: 2014-10-5 18:31
怎么不把时序分享一下呢?
哈哈新手 只是照套别人画的单桥AMD的时序图 一个一个信号找的 到现在我也没搞懂!
作者: 天平心    时间: 2014-10-5 23:20
PCI A16脚是什么?时钟吗好像不对吧
作者: neco    时间: 2014-10-6 07:55
应该是PCI B16脚,楼主这里描述错误。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-6 09:34
小小的排阻害死人呀,楼主运气比较好,还整了一张图纸
作者: 12d12    时间: 2014-10-6 14:47
主要是图纸给力
