标题: Z470有时能触发 有时触发不了 求救 [打印本页]
作者: 邱后凭    时间: 2014-10-5 12:01
接一台联想Z470有时能触发,有时触发不了,SIO_PWRBTN#有3.3V就能正常开机,不触发的时候SIO_PWRBTN#只有2V ,  现在就是有点搞不懂SIO_PWRBTN#是怎么产生的  求解救。。
作者: lmzs    时间: 2014-10-5 14:39
SIO_PWRBTN#是当按下开机键时,由 EC发出来到桥的开机请求信号。
作者: 孤忆心欣    时间: 2014-10-5 15:06
看下这个信号的上拉电压 电阻正常不
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-10-5 15:36
跟我修的一台联想的笔记本F41A故障有点相似,我的是开关的电压不正常,时高时低,开关经过一个二极管到EC这边,有时候不知道怎么搞的又好了,客户拿去两天有回来了,来会两次了,我现在是把那个二极管去掉了,如果直接从3.3V的电压接过去,不行的,3.3V要经过一个电阻后在到开关脚才可以,现在是亮了,也不知道稳定不
作者: hhyggbb    时间: 2014-10-5 17:07
可能是EC拉低了SIO_PWRBTN#,换了EC没有?
作者: 丁立强子    时间: 2014-10-5 17:12
学 习 学 习
作者: 黄太少    时间: 2014-10-5 17:15
果断换EC,加焊无用,必须换了
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-10-5 17:28
应该不是EC 问题吧
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-5 19:58
断开,看是EC还是南桥那边的问题。就好
