标题: 新手学主板维修,求教!!MSI7715维修问题请教 [打印本页]
作者: xylovelq1    时间: 2014-10-5 11:41
新手学主板维修,求教!!
MSI7715主板开机掉电,检测到CPU供电稳压管坏,更换后可开机10秒继续烧稳压管,求高手指教
换了还一样正在查电路,都下成这样了
有个问题很奇怪电源IC8脚对地阻值一下没有,,过一下再测有10到12....迷茫
装回去又烧
问题更新,更换3个电容,稳压管全换成p75n02ldg,现在不烧管了,开机不跑码,测得下管供电只1.08V不正常求指导!!!
作者: 2430074280    时间: 2014-10-5 12:06
CPU管理芯片
作者: jac-    时间: 2014-10-5 12:16
是不是cpu供电这一块存在 着短路啊
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-5 13:05
打值看看有没有G极空焊
作者: lmzs    时间: 2014-10-5 13:17
“CPU供电稳压管”?是上、下MOS管吧?电源管理IC一拼更换。
作者: xylovelq1    时间: 2014-10-5 14:43
换了还一样正在查电路,都下成这样了
有个问题很奇怪电源IC8脚一下阻值没有一下有10....迷茫了
作者: 黄冈弘扬科技    时间: 2014-10-5 14:45
你换个CPU管理芯片。。。然后 再换一组MOS管。。你再测量阻止。
一般管子烧了。。。基本管理芯片也烧了 !
作者: LI坤    时间: 2014-10-5 14:46
不要迷茫了,直接换掉管子,和芯片
作者: xylovelq1    时间: 2014-10-5 15:15
跑线路中,在线等师傅来看一下!!!!!!
作者: hhyggbb    时间: 2014-10-5 17:10
xylovelq1 发表于 2014-10-5 14:43
换了还一样正在查电路,都下成这样了
还没放完点就会有10阻值咯,要短路一下,把点放了再量才准确。确定全部上下管的阻值正常才上电,这样就可以了
作者: neco    时间: 2014-10-5 18:01
换了还一样正在查电路,都下成这样了
电源IC8脚一下阻值没有一下有10,说明这个引脚可能存在虚焊情况或者换个电源管理IC试下。
作者: xylovelq1    时间: 2014-10-5 19:00
问题更新求指教
作者: toshiba520    时间: 2014-10-6 08:17
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-6 09:29
看来你这个问题还应重点查电源管理IC
