标题: 不用“铁板烧” 也可以高质量的植锡 [打印本页]
作者: 弓长王其    时间: 2008-11-25 17:47
不用“铁板烧” 也可以高质量的植锡
作者: 乐儿    时间: 2008-11-25 17:59
只看这些图看不明白啊,请LZ加点文字说明
作者: 张先生    时间: 2008-11-25 18:02
看起来象下面一个炉子,上面一块开可合适大小的孔的铁板,桥植上锡珠就放在上面烤.温度就看掌握的人了.呵呵!
作者: 弓长王其    时间: 2008-11-25 18:16
hehe 我这个是用BGA机器加热的。  本来要购买个 铁板烧呢。 结果一查要3000多RMB,用为平时用热风枪直接加热。加热不均匀。温度还不好控制。实际吹到芯片上的温度是多少也不知道。
    用这个方法,有BGA及其的就方便多了,而且不用购买 “铁板烧”了。  加热的时候,直接跑 做BGA焊接桥的曲线就是了。。。
作者: 云之南    时间: 2008-11-25 20:19
楼主杀鸡用牛刀,你又有钱最好的选择我想是淘宝上2000元左右的那种回流焊炉。这样用只要风稍大,锡球有可能滑动,风太小又伤发热芯,那个发热芯有点贵哦。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-11-25 23:16
我一般就是用8502去掉风嘴吹的
感觉还可以
三五分钟就好了
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-11-26 10:01
标题: 回复 #5 弓长王其 的帖子
吹桥时上部风力开多少?
作者: 南桥芯片    时间: 2008-11-26 17:43
主要还是手法问题   850吹吹也就2分钟的事情  何必要搞的这么复杂
作者: 宇光    时间: 2008-11-27 09:46
就植球而言,楼主的动作幅度太大了,这本来应该是852、858风枪就可解决的问题。
作者: 三和家电    时间: 2008-11-28 09:29
学习了,高
作者: 弓长王其    时间: 2008-11-28 09:36
原帖由 宇光 于 2008-11-27 09:46 发表
   新疆天气冷, 现在郁闷啊!
     冬天到了,室内温度低了。前几天做BGA,结果,连续几次都没好。锡没完全化。  我打开监控软件一看。发现 上部加热内部的温度。比桥上的温度。低20度左右。有时候是50度。
             现在植锡也出问题了。 就算用热风枪吹。有时候锡球也不化。 昨天。把热风枪温度调高了。500度。结果把桥给做爆了。  DBM的桥。 非常的郁闷。
作者: 云之南    时间: 2008-11-28 10:29
有那么冷啊,你还是买回流焊炉吧,它不受外部温度气流影响。
作者: 李保伟    时间: 2008-11-28 10:44
效果是不错,就感觉有点麻烦 ,多练练基本功就可以啦!
作者: 炼狱    时间: 2008-11-28 11:52
我一般用风枪去了风头吹~
作者: 钟建军    时间: 2008-11-28 15:48
我也买个来试试看看。
作者: 宇光    时间: 2008-11-28 16:47
原来是这样,楼主还是要提高室温呀,不然BGA返修站的焊接效果也会受影响的。
我植球时温度一般设定为370度,用的是858D旋转风枪,效果不错。
作者: 樱桃    时间: 2008-11-28 20:56
858最好,方便
作者: 健丽科技    时间: 2008-11-29 02:15
室温蛮关键啊...不然很容易暴桥...
作者: 爱琴海呵    时间: 2008-12-1 18:30
楼主说的这种设备会不会很贵呀?
作者: 多维空间    时间: 2008-12-1 18:54
楼主的这套BGA銲台也算是nb,但是新疆屋子的温度还是很好的,都在23-25°,不会是屋子没有暖气吧
作者: 蓝色风影    时间: 2008-12-23 14:52
这个成功率高吗?楼主做得多吗?
作者: 风中落叶撒    时间: 2008-12-24 12:40
最廉价的办法就是用个热风枪加热。只要掌握好上面的焊膏不要太多。和温度一般就没什么问题。本人做显卡。南北桥都这么做。都没出现过什么问题。主要是看你功底了。用风枪要多练的
作者: 长泰文彬    时间: 2008-12-24 22:51
没有什么心得。熟能生巧而以。
作者: 推广员    时间: 2009-1-5 09:24
看你们都用风枪做桥,本人真是
作者: 黄州黄冈    时间: 2009-1-5 09:35
850焊台  200度  4-5分钟加热也可以的。
作者: 精快本本维修    时间: 2009-1-31 12:09
32# 弓长王其
dbm无铅真有你的
作者: 张海锋    时间: 2009-1-31 12:20
这是BGA焊台吗,看不清楚
作者: 此ID已经删除    时间: 2009-4-24 16:04
今天也在试验这种方法,风枪吹感觉控制温度不是太准确!
