标题: 大伙有没有看过这样转3.3SB的 [打印本页]
作者: 周仔    时间: 2008-11-25 17:39
经过两个三极管D882(NPN)跟B772(PNP)..再到IC..RT9641A..
这主板现象为..3.3SB低了..才1.0V..我把D882拆了量了一下..感觉不对..换了..现在是2.0V还真奇怪..
那个B772拆了量..是好的(阻值正常)所以没去换..更奇怪的是..可以触发..量得3.3SB只有2.67V..再量..
CPU有供电..内存无供电..关了..跑了一下线路..内存供电管D极是3.3SB过来的...开机再测..量得G极才0.3电压
跑了一下到了RT9641A....其实..我是想问这9641管这么多供电的?手头上没这IC..暂时放了一边没修
作者: 周仔    时间: 2008-11-25 17:42
问了几个问题..怎么都没人过来回答一下的..
作者: 孤帆远影    时间: 2008-11-25 17:45
LZ
CPU供电 IC RT9641用不着3.3VSB的哦??????
作者: 易佳维修    时间: 2008-11-25 18:26
你可以看下,这个是不是信号放大电路,你可以跟我说一下,我帮你看看是不是放大信号的不是用来驱动的
作者: 周仔    时间: 2008-11-26 12:32
RT9641A不是CPU的供电的啊..是SB转换电路的..还跟内存控制管G极相连的...
已经修好了..这块板就是RT9641跟那个D882坏了..换了就好了..
