小白问个问题,待机的,3V和5V 是不是只要接电池/电源都有.
ufoufo
2014-10-5 10:50
待机的,3V和5V 是不是只要接电池/电源都有.比如, max 1631
、小西瓜.。
2014-10-5 10:57
一般的都是的 不是绝度的 看设计
ufoufo
2014-10-5 10:59
噢,明白,谢谢
大暗黑天
2014-10-5 11:02
有些是插上电池或适配器就有的,但有些电路设计是按下开关才有的,总之就是按下开关还不出3V5V就不正常了。
隔壁的
2014-10-5 11:02
这个主要是看工厂设计 没有绝对
、小西瓜.。
2014-10-5 11:03
所以说没有绝对的
看图纸设计
唐/footb宇
2014-10-5 11:26
修到大部分是有的
Togehter
2014-10-5 13:19
有些有 有些没有的 看是什么板
lihuajungame
2014-10-5 13:28
主要看设计,一般3V都有
