标题: 求助 华硕 M5A78L-M LX 主板不能检测到内存 [打印本页]
作者: xwhedyo    时间: 2014-10-5 10:18
华硕 M5A78L-M LX 主板不能检测到内存 供电时钟 总线都正常 这是DDR3内存  触发后开机跑马到EE内存报警  复位无电压 就知道是CPU发出来的 但是不知道需要满足些什么条件才能出复位  关键是CPU已经跑马了 供电时钟 复位 VTT PLL 总线 都是正常的 北桥和U座子是加焊过的  又没有图纸 不知道怎么修了  麻烦大家指点指点 谢谢
作者: o0飝兲    时间: 2014-10-5 10:55
内存的4个条件检查过了?
作者: 398590400    时间: 2014-10-5 11:07
内存还有复位 SMBDATA SMBCLK 这及个信号了哇 不行 换个CPU试下
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-5 11:20
华硕的EE 代码 看看 内存的SM 总线和 SPD
