LG19宽屏显示器,维修求助
hncwt
2014-10-5 09:59
LG19宽屏显示器,维修求助
客户LG 19宽屏显示器。开机绿灯常亮,但屏一片黑,没有任何反映。
想是驱动板,拆开一看,果然是驱动板,按键的排线接口那部分都烧黑了。
然后想换驱动板就好了。就拿了一个万能免刷驱动板(
HX6820-A超强23种跳线万能液晶通用驱动板 标准驱动板SQM-003V3.2,这个版本的
跳线成AF 19宽屏。
然后接上5V ON 地线。
点屏,竟然没有反映。
然后,量上面的电压,从电源一体板上过来的是5.1V 到驱动板上后,是4.1V,屏供电也是4.1V,有点晕了。就马上再换一块驱动板。还是同样的情况。
因为这个驱动权上面的标识是12V,就直接接上12V过来吧,这次量,屏供电上面的5.1V对了。可是还是黑的。
把它们取下来不接屏,不接灯管。在桌子上量电压,都正常,可是驱动板的主芯片发烫。马上又换一块驱动板,还是发烫,就不知杂办了。把电源高压一体板上面的高压板12V断开,还是一样。
求助从哪儿下手,该如何修?
慧龙业余电脑
2014-10-5 10:07
思路是 接上万用板 灯管不 接 灯管用点灯工具看下
chenkeyu
2014-10-5 10:38
电源板或灯光有问题吧
黄祺益
2014-10-5 11:37
后级电路有短路,把电压拉低吧
chinateddy
2014-10-6 13:31
感觉是你的屏电路部分有短路吧,或者是你的驱动板上有短路的地方。不短路不会出现电压拉低的情况。要不你就电源板、驱动板一块换了试试。
a3291210
2014-10-6 16:53
电源板 电源板
雨来不躲了
2014-10-9 14:18
有短路,有短路
雨来不躲了
2014-10-9 14:19
有短路,有短路
前女友你还好吗
2014-10-9 17:01
目标在电源板了
张四丰
2014-10-10 12:20
先用全套通用板测屏。
如果屏好的。直接订原装板吧。 LG的电源板,很难改。
jqbf199807
2014-10-10 14:14
后级有短路的地方,也就是逻辑板、灯管和高压板是检查的重点
zjj19960718
2014-10-11 10:33
如果屏是好的 直接换电源板吧
xiaofeng0424
2014-10-11 10:43
后级短路,
kym
2014-10-11 11:44
谢谢楼主分享自己的经验,大家都在学习,共同进步
542083930
2014-10-11 15:02
你把屏线不插,通电来看,灯管会亮不?
hncwt
2014-10-13 18:16
最后没修,还给人家了。同一家修了,换了电原板,驱动板,但屏有裂纹,就没再修。
北极云
2014-10-16 10:27
HX6820 就是特别烫 所以寿命短, 你的板子是 12V 供电的, 找个5V 的板子就OK 了, 电源板12V 只能带动 高压部分, 要么你把 12V 的 板子 电源前级 12V 变 5V 给跳过去,直接到 5V 输出部分
batakha
2014-10-16 11:41
楼主把电源板上的5V电容换一下
qhdmjc1
2014-10-16 12:13
电源板换换试试
