标题: AOC 显示器 换过灯管以后 通电后闪一下就灭 [打印本页]
作者: 5818    时间: 2014-10-5 09:58
AOC显示器画面发红  灯管坏了, 换过灯管以后 通电后闪一下就灭,外加一个高压条就会好,是原有的电源板和灯管不匹配 还是高压电路坏了?有没有解决办法  请高手指点!!!!!
作者: 金多    时间: 2014-10-5 10:10
高压电路坏了
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-5 10:12
应该是高压板坏了
作者: 398590400    时间: 2014-10-5 10:12
是不是高压电路 短路了 保护了 还个高压就好了 你看看高压版 4606管子短路了
作者: 398590400    时间: 2014-10-5 10:13
还有可能是那个线圈内部短路
作者: 低凋、进行曲    时间: 2014-10-5 10:14
以前也修到过,灯管,高压板一块换。
作者: chenkeyu    时间: 2014-10-5 10:40
高压部分坏了,直接改通用高压板懒得修了
作者: 啄木鸟0558    时间: 2014-10-5 14:17
测下升压线圈。如果正常,就直接去保护。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-5 15:08
外加一个高压条就会好,那就是你原来的高压也坏了,,
作者: zpfbuy    时间: 2014-10-5 15:10
用通用高压板代换试一下就知道了。
作者: LI坤    时间: 2014-10-5 15:12
换个高压包看看
作者: Yy.    时间: 2014-10-5 15:12
高压板有问题,改条通用的吧
作者: xxyong1234    时间: 2014-10-5 15:39
高压板有问题,换个通用电源高压一体板吧
作者: 唯信    时间: 2014-10-5 17:36
你之前是红屏的,现在估计灯管线没焊好哦
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-10-5 18:11
替换法试试  改通用高压板 省事 省工时
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-5 18:15
电容有没有鼓包??,
作者: 武林推手    时间: 2014-10-5 23:25
     说一下你这是多大的液晶,型号等。比如是四灯小口的,那你换了一个灯管还是所有的四只都换了!说细和清楚些会更好些的。根据你述一点建议:
1:你说AOC显示器画面发红  灯管坏了,简单说一下你如何判断的。(如果你事先用原板的电源一体板接另外屏上好的灯管测一下就好了。当然现在测也并不晚的也很关键。)
2:外加一个高压条就会好,可以说明换的灯管基本没问题的。如果原来情况的灯管还都能亮的话。最有可能的是灯管和高压板之间的衔接问题了!比如高压接口针弯了,就会断路保护的。
供参考
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-10-6 10:59
要么高压板要么灯管
作者: 李凤谋    时间: 2014-10-6 11:11
单独测试下每个灯的电流,没问题的话就是高压坏了
作者: 303495216    时间: 2014-10-6 11:16
先测试屏有没有漏电?漏电了也会造成熄灭
作者: 尹成华    时间: 2014-10-6 12:35
单点每根灯管,电流应该是差不多的,电流相差大也会一闪寂灭,还有AOC的显示器,基本是靠近屏线电路板那边的灯管,要一起换掉,,,
作者: 12d12    时间: 2014-10-6 14:58
改个通用的高压板方便
作者: 玩你妹    时间: 2014-10-6 16:37
去个保护。。。。
作者: a3291210    时间: 2014-10-6 16:57
高压板  灯管
作者: xklfc    时间: 2014-10-6 18:40
显示器可能是电脑行业最好干的啦,首先屏基本可以排除,因为屏线路板压线故障基本没法修,北方没听说有这种工具。排除屏以后也就是驱动板和电源板,再就是灯管。要是专业维修显示器我认为最少你应准备一套灯管和驱动板 和电源板。这样拆开后利用替代法立马就能找到故障点,然后你你能修板就修板,不能修板有配件直接换,再不行就淘宝进拆机板还有修不好?
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-7 08:10
换通用板没问题,说明高压板有故障
作者: lxpgame    时间: 2014-10-7 15:03
如果原来画面只是发红   换后黑屏 应该是绝缘问题
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-7 15:51
建议楼主对逆变器脚进行加焊,估计是虚焊造成保护
作者: chinateddy    时间: 2014-10-7 20:45
作者: 542083930    时间: 2014-10-8 11:36
是不是你换的灯管没有焊好
作者: yelinjun005    时间: 2014-10-8 11:41
啄木鸟0558 发表于 2014-10-5 14:17
测下升压线圈。如果正常,就直接去保护。
楼上正解。有可能所换灯管功率比原来的大。
作者: ttxia168    时间: 2014-10-8 12:00
很明显高压板有问题
作者: 5818    时间: 2014-10-10 16:58
武林推手 发表于 2014-10-5 23:25
说一下你这是多大的液晶,型号等。比如是四灯小口的,那你换了一个灯管还是所有的四只都换了!说细和 ...
是AOC 22寸的显示器,由于这几天总是出现这样换过灯管还要赔上一个高压板的现象 所以是我就想是不是我的这批灯管有问题导致的,能不能把原有的高压板保护限度提高一点呢?
作者: bageleason    时间: 2014-10-10 17:02
估计灯管没有换好,新手要多练练
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-10-10 17:32
不是灯管没换好,就是高压问题,外接灯管试试,是不是高压部分的问题
       试试什么都知道了
作者: nfmzj    时间: 2014-10-14 22:54
应该是换灯管后焊接处没有做好绝缘,有漏电,所以高压保护了
