标题: ACER 4752 不触发 [打印本页]
作者: oyhf    时间: 2014-10-5 09:44
标题: ACER 4752 不触发
昨日接了一台ACER   4752  不触发  用风枪加焊 U3604 来米,运行一天没有问题 ,今早开机 又不触发 ,这是啥问题啊 ,请高人指点!多谢
作者: 胡志峰    时间: 2014-10-5 09:47
直接换了吧
作者: xw1213008    时间: 2014-10-5 09:58
不知你说的U3604是桥还是EC 什么芯片之类  没修过  不过应该就是这个故障点  是桥首先加焊了再重植  再换  是芯片就直接换个吧  要求稳定
作者: 398590400    时间: 2014-10-5 10:15
不触发 !看看EC桥 条件么
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-10-5 10:20
U3604是什么啊
作者: aoatsh    时间: 2014-10-5 10:33
加热能正常,可以考虑一下周围电路电容!!
作者: zlg0102    时间: 2014-10-5 10:38
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-5 10:38
待机正常不....
作者: oyhf    时间: 2014-10-5 11:58
哦``谢谢 我看看先
作者: oyhf    时间: 2014-10-5 11:59
★.断点oミ 发表于 2014-10-5 10:38
待机正常不....
待机正常 ,估计是哪里漏电的原因,没有示波器不好查
作者: lixuetong    时间: 2014-10-5 12:10
芯片不稳定还是换了吧。
作者: 噢就这个样    时间: 2014-10-5 12:22
直接更换芯片吧
作者: oyhf    时间: 2014-10-5 13:17
齐齐哈尔 发表于 2014-10-5 10:20
U3604是什么啊
是 5V铺助供电!
作者: oyhf    时间: 2014-10-5 13:18
胡志峰 发表于 2014-10-5 09:47
直接换了吧
直接换什么啊 ·主板????
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-5 13:22
学习来了,结果修好了没?
作者: 398166298    时间: 2014-10-6 10:17
换了应该可以解决
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-7 09:13
换芯片吧,加热只是找到故障点而已
作者: windlovetao    时间: 2014-10-7 09:17
5V辅助供电?最好弄个图来看看
作者: 艾肖肖    时间: 2014-10-7 09:31
桥有问题吧
作者: htbcn11    时间: 2014-10-7 10:11
是3合一桥的那种吗?
作者: flydoit    时间: 2014-10-7 10:22
考虑一下周围电路电容
