猫—有线路由——交换机——无线路由
My不忧伤岁月
2014-10-5 09:41
猫—有线路由——交换机——无线路由
先问:猫—有线路由——24口交换机——无线路由 这样的接法无线路由能用不。 说不能用的湿兄请回避。 下面能用了, 同时用了二个无线路由,都能正常使用。我加了第三个无线路由,也能正常用,没几天后所有的都不能用了。。取掉24口交换机,有线路由上的网络正常了插上24口交换机,所有的网都没了。 如果说这方法不成立,为什么还用了那么多天? 不在于桥接无线路由的方法,我都试过了。有人说的问题在于有线路由接24口那网线应为AB。求大神出世指点。
民工F
2014-10-5 09:51
猫—无线路由——24口交换机你这样接试试
低凋、进行曲
2014-10-5 09:53
猫—有线路由——24口交换机——无线路由,肯定是可以用的,我这边就是这样接的,不过是把无线路由当作个无线交换机用的。既然接上交换机所有的网络都没有,何不换个交换机试试。
王宇飞
2014-10-5 09:57
这样接法要注意两点:1、无线路由要设为动态IP模式;2、每个无线路由的网段最好不同。
my灬路飞
2014-10-5 10:30
还是有线路由器设置问题,可能地址有冲突
hanxuelcf
2014-10-5 10:39
猫—有线路由——24口交换机——无线路由,可以使用,记得把下级的三个无线路由器的LAN口管理地址都改改。。。比如:192.168.2.1 :192.168.3.1 :192.148.4.1
白色白色
2014-10-5 11:11
猫—有线路由——24口交换机——无线路由 这样的接法网络肯定可以正常使用的,提供两种方法给LZ, 1:24口交换机——无线路由,由交换机的LAN口到无线路由器的WAN口,无线路由器的网关和前面的有线路由器的网关不一样,无线路由器的WAN口用动态IP就OK; 2:24口交换机——无线路由,由交换机的LAN口到无线路由器的LAN口,无线路由器的网关在有线路由器的DHCP值之外,无线路由器的DHCP关闭。关于LZ说“有人说的问题在于有线路由接24口那网线应为AB”,事实上确有这样的接法,一般用AB的接法是交换机的LAN口到另一个交换机的UP-LINK口,也可以理解为,交换的LAN口(除1接口和最后一个接口)到另一个交换机的1接口或者最后一个接口,其它的组合都用BB接法,希望可以帮到你。
C49电脑医院
2014-10-5 11:14
路由器设置问题,可能地址有冲突
305295916
2014-10-22 11:58
lianghke
2014-10-22 16:11
这里高手多啊
xfmzjx
2014-10-22 19:33
1.路由设置
2.交换机坏了
