标题: 创维42L01HF开机灯管,亮一下就灭了 [打印本页]
作者: 科博电器售后    时间: 2014-10-5 09:39
创维42L01HF开机有声音黑屏,开壳检查看见灯管亮一下就灭有声音,测高压板24V正常,到高压板的ON/OFF.ADJ电源正常,现在就不好判断是高压板的故障,还是灯管的故障,有朋友修过这种机型吗?给点建议呢!!!这个机器是2*8灯管,2块高压板,一边是8个灯管。
作者: 金多    时间: 2014-10-5 10:14
测试全部灯管有没坏了,没坏就检查高压板有没坏
作者: 398590400    时间: 2014-10-5 10:17
估计是灯管 ! 你点下灯管 不就知道了哇
作者: chenkeyu    时间: 2014-10-5 10:27
应该是高压包坏了,最好还是把灯光给测下
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-5 10:49
可以单独给高压版供电检查啊
作者: 双成富科技    时间: 2014-10-5 11:00
仔细看一下亮 的时候中间有没有暗的一条。 如果有就是灯管有问题。
作者: 520671    时间: 2014-10-5 11:35
一根根测试。或者直接去保护 不插屏线 可以看出背光板那里暗  就是那一根灯管老化了,
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-5 11:50
去保护看看背光是否均匀
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-10-5 11:51
电视机修起来是不是很麻烦啊
作者: 科博电器售后    时间: 2014-10-5 12:52
请问你们是用什么仪器测灯管的好坏,效果好些?
作者: lmzs    时间: 2014-10-5 13:09
你可以断开一边高压板供电,开机看连续亮吗?这样不就一点一点排除了吗。当然只是假设一边全好!掌握了排除法,我想就不必再往下说了吧!也可变通互换高压板甚至两边灯管混合编组。
作者: 科博电器售后    时间: 2014-10-6 07:49
lmzs 发表于 2014-10-5 13:09
你可以断开一边高压板供电,开机看连续亮吗?这样不就一点一点排除了吗。当然只是假设一边全好!掌握了排除 ...
这个方法不行了,还是一样的,我想说的是这个板子怎么去保护?
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-6 08:36
用单根灯管测试,最大可能是有灯管虚焊导致保护啦
作者: 叶礼木木    时间: 2014-10-25 12:18
学习了啊   .................
作者: 水蜜月    时间: 2014-10-25 14:43
用测灯管的一根一根测试一下,判断 是灯管坏还是高压坏
作者: zsz316    时间: 2014-10-27 14:58
谢谢各位师兄弟的分亨
作者: xinyuh    时间: 2014-10-28 13:19
去保护看看背光情况
作者: 张增阳    时间: 2014-10-28 14:03
找根灯管加上代替,一根根试下不就知道啦
作者: 情缘科技    时间: 2014-10-31 12:46
一组一组测试,没问题的话换高压板
作者: 高寒希    时间: 2014-10-31 16:19
灯管挨个点啊  都没事就是高压板呗
作者: 百度TWOKU    时间: 2022-8-21 16:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
