标题: 联想y450 [打印本页]
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-10-5 09:37
标题: 联想y450
这几天遇到一台联想Y450 intel 独显T6600CPU 三代内存 的机器,点不亮,换过小板还是不亮,刷bios前电流跑不上去,刷完后能跑上去,但是还是不亮,显卡也做了,还是故障依旧,请大神帮忙指点迷津
补充内容 (2014-10-15 11:22):
是显卡芯片坏掉了,已经解决了,谢谢大家帮忙
补充内容 (2014-10-15 11:23):
加焊没有用,要换新的才好
作者: 胡志峰    时间: 2014-10-5 09:52
海没遇到过
作者: C49电脑医院    时间: 2014-10-5 11:13
估计你的BIOS还是不对的
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-5 11:22
你给的信息太少了,各供电正常不? 信号呢?
作者: 七色の明日    时间: 2014-10-5 11:23
有没有试过外接
作者: ting1990    时间: 2014-10-5 12:05
供电复位都对嘛
作者: lixuetong    时间: 2014-10-5 12:08
有没有跑马啊。
作者: 噢就这个样    时间: 2014-10-5 12:21
做北桥试试
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-10-5 12:48
C49电脑医院 发表于 2014-10-5 11:13
估计你的BIOS还是不对的
现在关键是显卡上的型号磨没了,在论坛里下载了几个都是不行的,只有一个能跑电流,但不亮,不知道到底刷哪个对
七色の明日 发表于 2014-10-5 11:23
有没有试过外接
外接也不亮
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-10-5 12:51
BIOS 和显卡爱坏
作者: 任我行成功1    时间: 2014-10-5 13:13
电流跑多少?这机器看看休眠电路。
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-10-15 11:21
任我行成功1 发表于 2014-10-5 13:13
电流跑多少?这机器看看休眠电路。
故障已解决,是显卡芯片坏掉了,之前是加焊的,没用,后来重新换一个就好了
作者: qiuyongfu    时间: 2014-10-15 11:47
新手学习了
作者: SZT    时间: 2014-10-19 10:37
同样问题 ,学习了
作者: 李日青    时间: 2014-10-19 11:18
换显卡芯片
