小小的爱情 发表于 2014-10-5 08:20
下管是不是5V阿,过流保护了吧!看看后面是否有短路了
泉泉哥 发表于 2014-10-5 08:22
好像是5V,就是测下管5V的对地值是不是啊
neco 发表于 2014-10-5 08:28
恩,可以测量下下管G级的对地阻值情况或者查下芯片的工作条件。
泉泉哥 发表于 2014-10-5 08:31
我还没想到呢,我也觉得奇怪,怎么下管一直都有控制电压呢
大暗黑天 发表于 2014-10-5 08:36
下管有5V,说明芯片是好的,问题出在后面(后面可能短路了、自举升压有问题、反馈有问题),所以芯片保护放 ...
联通移不动 发表于 2014-10-5 08:32
下管5V保护了呀
大暗黑天 发表于 2014-10-5 08:53
这种问题,示波器用上最好了,看波形可以知道他是什么问题。
大暗黑天 发表于 2014-10-5 09:07
没示波器修机子太浪费精力了,有示波器事半功倍啊。
大暗黑天 发表于 2014-10-5 09:16
看后面有没有隔离点,把后级断开吧,反馈脚打值看有没有断开,找张芯片的电路图看就可以了。
lihuajungame 发表于 2014-10-5 09:34
有结果公布一下,我们新人好一起学习
江西人民 发表于 2014-10-5 09:53
期待楼主的结果
有结果公布一下,我们新人好一起学习
刘和杰 发表于 2014-10-5 10:23
有结果公布一下,我们新人好一起学习
calvinerica 发表于 2014-10-5 10:55
找出原因请反馈。
睿捷笔记本 发表于 2014-10-5 11:13
先排除短路,再查19,23,24脚
戒刀 发表于 2014-10-5 11:35
正常情况下管的g极应该是多少伏啊?是不是一个方波,如果用万用表打的话应该在0v到5v之间的一个值,就说明 ...
ting1990 发表于 2014-10-5 12:02
怎么样好了没啊
lmzs 发表于 2014-10-5 12:34
明显内存的供电后级有短路处所。芯片保护性关闭输出。
