,求助供电问题
难得糊涂
2007-6-14 01:43
,求助供电问题
我手上有一板子,CPU供电上管D板有5v电压,但G极没有控制电压,S极也没输出电压,经测电源管理芯片有12v输入,请问各路大侠这板子是什么问题啊
冰火花
2007-6-14 02:03
三分钟..1.确认CPU好坏.2.量那几个供电管短路没.3.换电IC 4.vid
常规量法.不行的话.你再把板子具体情况说清楚一点..由楼下帮你回答
闲雲野鹤
2007-6-14 10:22
回复 #1 难得糊涂 的帖子
电源IC有没有输出 PG信号有没有
难得糊涂
2007-6-14 14:26
电源ic上的几个vid脚没有电平
难得糊涂
2007-6-14 14:33
只能短接绿线和黑线来强行加电,电源ic的PG信号线加电前是2.3v,加电后变为0.1V,不知道正不正常?
无法登陆
2007-6-14 14:33
顶四楼!
电源IC是否正常工作了,先查这个!
因为如果是供电管短路了,一般会引起保护!(大部分)
难得糊涂
2007-6-14 14:36
供电管应该是正常的,我拆来下量过了,就是G极上没有控制电压,电源ic是RT9231
无法登陆
2007-6-14 14:40
查线路是第一
查9231工作条件
顺便查一下其它电压,如内存供电和显卡供电!
