标题: HP 4416s 不开机 及 不认硬盘和触控板 [打印本页]
作者: howerwon    时间: 2014-10-5 04:09
型号:HP 4416S
板号:6050A2252301-MB-A05
故障现象:不开机修好开机后,不认硬盘和触控板
由于是修完机才写,手机也出问题,所以只有按回忆写这次的维修经验,图还有,都是截的电路图,只有一个图是修好手机后,照了张修好后的图。。。
客户拿来一台机,说开不了机,上电一看,有电流跳变,屏闪了一下,第二下电流跳变时挂了。。。经验判断,显卡故障,报了价,客户说两小时后要,OK,心想,一小时足矣!应该加焊一下就可以了
迅速拆机,加焊宝,上BGA机烧鸡去。。。
十分钟左右,OK了。。。
上电一看,电流跳变正常,加焊BGA就是给钱赚的嘛。。装机。。。自信满满地把所有螺丝全上好了。。。
开机看,没认到硬盘,用U盘进去,触控板没反应。。。难道硬盘和触控板的排线都没装好吗?这机子不太好拆。。。但。。。没办法,拆吧!
拆开一看,都装好的啊!!!赶紧找图纸吧。。看下硬盘和触控板的供电:
测C658电压,发现只有4.43V,欠压了?+5vs这个电压有好多地方都用到,看蓝色圈里面的页码就知道了。。。难保还有其它用到这电压的地方不能用。。。这工程大了。。。找找这电压的产生电路吧。。
想到图纸前面有个电压图:
找Fdc655bn
测了一下+v5a,5.12V
+v5s受控于gate_5s,还受控于Q37的.。。不妙了。。。肯定是哪个分压电路或N管的G极电压不够,一看到+v5s后面的一堆页码,头都大了。。。总不可能把电路一个个弄断飞线吧
直接改吧,把Fdc655bn的DS极直接连起来,连起来后发现:电压到5.02V了,肯定是后级电路有哪个分压出问题了,把前面的也拉低了。。。懒得找了。。。估计那人马上要过来了。。。
装上硬盘,啊~~~~~~~~~哦哦,进系统了。。。
人还没来,再断电看下会有什么小问题:用到这电压的地方太多了
再次插电,发现只要插上电,风扇就开始转,而且一直转。。。看下电路:
电路用的也是+v5s,因为短接DS极,所以控制它的电路全部被废掉了,只要5V电压出来,它就出来了。。。
这次由于时间紧,没仔细排查电路。。。维修后遗症:插上电,风扇就狂转,按下开关后,风扇就慢下了,是因为+v3s及温控电路在起作用。
大家有空可以研究下到底是哪里拉低了+v5s
附上电路图 6050A2252301-MB-A05.pdf (904.23 KB, 下载次数: 25)
