高兴啊,按开机。。。。不触发,电流没变化
拆上管烧IC.拆IC 烧上管。。都 是泪啊)修了在来修哈 发表于 2014-10-4 23:19
PWM芯片取下不能通电,如果真要通电测试,我一般是 PWM芯片加上下管一起拆了才能通电。
lmzs 发表于 2014-10-5 00:05
刚开始都是这样,好奇心理,加上初生牛犊不怕虎的劲头。等你阅历深了就会前怕狼后怕虎了。EC的65脚也是 ...
锋hello 发表于 2014-10-5 08:04
你先确定是电感前面坏还是后面短,翘起电感就烧呗
hk945a 发表于 2014-10-5 08:18
上管拆掉芯片在,怎么会烧芯片呢?没电过来的, 芯片拆掉,上管在的话是上管G悬空,管子直接19V导通下去。
鄙人,不才 发表于 2014-10-5 08:44
同感,拆了上管就OK了嘛,咋天我也搞了一台是直接断开上管D极,好像IC没什么事,
neco 发表于 2014-10-5 07:47
EC的65脚信号RSMRST#电压应该是待机时候就应该产生的。
lihuajungame 发表于 2014-10-5 09:22
月饼老师说的意思是,上管的G级与IC的上管控制端不能开路,条件应该是上管的D级是接着19V,IC的供电也正 ...
lihuajungame 发表于 2014-10-5 09:26
按上电时序看,65脚的南桥复位电压待机时没有吧? 今晚下班回去测一下回复你
neco 发表于 2014-10-5 09:35
有这机器的上电时序图纸吗?
Suzhou_L_DDR3_MP1.0_091128_GB.pdf
1.29 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
三星R428电路图
学习学习
不能再玩了 发表于 2014-10-7 10:39
调节电流是不是先把电压调到0V 短接正负极,然后调节电压?
我修客户的机器有试过一次。不过只是烧了IC万幸
neco 发表于 2014-10-5 18:33
谢谢分享图纸,看了之后觉得这个RSMRST#信号是在机器开机触发后出来然后到达南桥的。
koflcm 发表于 2014-10-8 09:12
月饼老师的视频可否传下呢?Q:1265887563
短路的机子最好还是先观察 实在找不到了在烧 有的电容坏的直接就看出来了 烧的时候调好电流 | 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
