查看: 1947|回复: 7
硕泰克主板 跑b6
发表于 2008-11-25 17:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
从b3 跑到b5再跑到b6    电压都正常  有复位      南北桥 cpu座都压肯定没有虚焊    后来没有办法刷bios试试 还是不行                无奈。。。。。。。。。。。。。  那位高手帮帮忙
发表于 2008-11-25 17:39:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
865的主板    内存显卡都换了
发表于 2008-11-25 17:42:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是CPU上低了
发表于 2008-11-25 17:43:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看你说的代码..应该是内存没跑完哦..再测内存工作条件吧
发表于 2008-11-25 17:52:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
cpu  上低不跑码啊    不可能上低了                       内存电压都正常啊     还怎么查??
发表于 2008-11-25 18:32:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
别这样啊    光看不会那行啊          想想办法啊
发表于 2008-11-26 09:32:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那位大哥帮帮忙啊                 急呀
发表于 2008-11-26 09:35:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存控制芯片换 了 没有
比方说有的 是用
LM358有的是用RT9202
你找找看
