联想Y330维修
759290817
2014-10-4 22:51
联想Y330维修
一台雷击的Y330三代内存,独立显卡,板号是:07242-2M LT32P,取下网卡,3。3V还短路,电击法南桥发热,更换南桥后,可以开机,电流上到0。8不动,测试内存的系统管理总线电压只有2。2V左右,不知是否正常?如果正常,想刷个BIOS试试,哪位有,求发一个为谢!
kingcat33
2014-10-4 23:26
内存总线电压正常是3.3V
lmzs
2014-10-5 00:07
总线电压只有2。2V左右肯定不正常。
xiaocao1021
2014-10-5 09:02
你万用表没电了吧 2,2V 应该是3。3V
lihuajungame
2014-10-5 09:35
总线电压不正常啊,是不是板子还有短路点
759290817
2014-10-6 08:29
感谢各位大侠的提醒,今天早上起了个早,打开图纸一查发Q18起了个包,上在标着702,应该是个门电路吧?
戒刀
2014-10-6 08:42
这不是个复合管吗,怎么会是门电路
戒刀
2014-10-6 08:46
见过没摸过,没想到这个温度会这么高
759290817
2014-10-6 08:53
在料板上一时难找到这个702的管子,不知该用哪个型号的代用
windlovetao
2014-10-6 09:58
这种复合管料板上面应该有的
1293665688
2014-10-6 10:09
javascript:;
急先锋电脑医院
2014-10-6 10:22
如果论坛里找不到,也只能在X宝上整一个了
759290817
2014-10-6 19:00
时钟芯片也挂了
daijiandong
2014-10-6 19:31
你这板子挂的太多地方了,
pingfang
2014-10-6 19:49
电压不正常啊,
xxe
2014-10-6 19:52
总线电压只有2。2V左右肯定不正常
维修神话
2014-10-6 20:00
在网买一个嘛5元钱
759290817
2014-10-9 13:42
时钟芯片换了内存系统管理总线的电压正常了,可CPIRST#正常有3。3V,CPURST#却没有了,怪事,原来换时钟芯片之前都还有的?
