标题: V星g41 s26 7714V20 插stat硬盘卡logo画面。 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2014-10-4 22:22
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: tantqh    时间: 2014-10-4 22:41
这款主板缩水太多,与品牌MSI不符故障率高,.实在不行换南桥再试
作者: zhumianbao    时间: 2014-10-4 22:42
啊?会不会虚焊啊,有时候可以认到串口盘。。。
作者: lmzs    时间: 2014-10-4 22:46
南桥加焊!
作者: 尹会胜    时间: 2014-10-4 23:04
是不是硬盘有问题,换过硬盘试了没有?再测SATA口电容和桥接这边电阻值,看是不是不稳定!
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-4 23:06
这种问题,加焊南桥可以解决百分之八十的认不到硬盘,或者有时候能认到,有时候认不到。。。
作者: zhumianbao    时间: 2014-10-4 23:09
你在吹牛吗··········
作者: zhumianbao    时间: 2014-10-4 23:10
我对电阻值不是很懂。。。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-10-4 23:13
像上面的情况加焊有几成的成功率的,可以试试,不行的话只能换了,但是换的话又不划算的。
作者: zhumianbao    时间: 2014-10-4 23:21
也换过串口盘了,还是认不到。。
作者: 利威维修    时间: 2014-10-4 23:40
遇到过但没搞定
作者: zhumianbao    时间: 2014-10-4 23:56
哎呀,累啊。问题还没解决·蛋碎。
作者: 々嗨☆    时间: 2014-10-5 01:13
SATA接口清洗下看看,有时太脏可能会引起这种问题
作者: hearken03    时间: 2014-10-5 07:36
GB的桥我是不敢加焊
作者: 18361503242    时间: 2014-10-5 09:13
换个硬盘试一下。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-10-5 10:25
南桥把~~还有打阻值SATA的电容
作者: xiaosong110    时间: 2014-10-5 11:11
学习一下子
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-5 11:25
SATA的时钟正常没
作者: 2430074280    时间: 2014-10-5 12:08
这种情况一般修不好
作者: kdxa2295    时间: 2014-10-5 12:51
重做下系统
作者: 尹会胜    时间: 2014-10-5 13:14
zhumianbao 发表于 2014-10-4 23:10
我对电阻值不是很懂。。。
就是把万用表打到二极体档,黑表笔接地,地就是接口上的金属外壳,红表笔点你要检测的地点!就是二极体值了!测电阻,就是万用表打到有200、2K、20K200K、2M等欧姆档,测你要测元件的两端,显示出来就是阻值了。
作者: 啄木鸟0558    时间: 2014-10-5 13:53
打下SATA 两端的电容,然后换桥。
作者: 474789055    时间: 2014-10-5 15:27
作者: 阳天-乔阳    时间: 2014-10-5 18:22
有一个类似的故障,就是硬盘接口氧化导致在接硬盘时开机挡BIOS,自检过不了,也进不了系统的情况,有时勉强过了,进系统或重做系统时速度相当慢.(此故障相信长期修硬盘的师兄弟们有同感),把硬盘电路板拆下来,用橡皮擦清洁一下电路板的接口,就OK了.如果是碰到主板问题导致的挡机就与主板有关系了,有一台进水联相笔记本主板,开机能认硬盘,但进不了系统一直没修复好,不知道是不是硬盘供电电流达不到导致的.
作者: 呮當丶諟場夢    时间: 2014-10-5 18:49
硬盘换了吗?
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-5 21:22
zhumianbao 发表于 2014-10-4 23:09
你在吹牛吗··········
不是吹牛,今天一块昂达G31认不到硬盘,加焊南桥OK。。。。
作者: zhumianbao    时间: 2014-10-13 14:42
我拿去给其他同行修,也搞不定·我丢掉了。
