ZXCVWtest
标题: 技嘉GA-G41M主板不上电,3.3V对地打阻18 [打印本页]
作者: 瓦力加油    时间: 2014-10-4 21:43
技嘉GA-G41M主板不上电,3.3V对地打阻18,CPU AD线、内存槽AD线、PCI数据线 假负载对地打阻值未发现异常。
强制短接绿线能开机通电,主板各项供电均无输出。
待机5VSB  ,  3.3VSB正常。
VCCRTC 、 RTCRST#  、 32.768KHZ  、  VCCSUS3_3 等待机条件测试正常。
开关排针有5V,
IO  IT8718F  待机VBAT  100脚电压正常,
                                   116脚 RSMRST# 4.68V正常  ,
                      触发开关103脚可以收到开要排针发过来的PWRBTSW 高低高电压跳变,
                                   106脚有发出-PWRBTSW  高低高电压跳变。
                             但是102脚没有收到南桥发出的  -SLP_S3
南桥也没有发出-S4_S5
网卡、声卡芯片都已摘除,故障依旧,没有BGA设备,南桥是换不了的。
请帮忙看下还有什么条件和触发电路相关,还有什么条件没有测到,谢谢。
GA-G41MT-S2P_R131.pdf
1001.89 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板电路图
作者: linwenwa    时间: 2014-10-4 21:56
116脚4.68v?
作者: tantqh    时间: 2014-10-4 22:08
18欧明显偏低,有局部短路,用稳压电源烧3.3V供电,摸发烫的元件,排除了再开机。。。
作者: 如瞢相随    时间: 2014-10-4 22:09
把串口芯片拆掉!!BIOS对换下!!
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-10-4 22:10
既然怀疑桥,那就直接先干桥,没BGA先测试下是不是桥虚焊,如果是虚焊可以用热风枪加大口来加焊下或SLP_3到IO直接的线路有没有断线或之间元器件顺坏,还有IO发给南桥的跳变信号电压之间有没有断线或之间的器件顺坏,引起南桥未接受到信号,都正常再敢南桥吧。一般这些信号都是直连的。
作者: neco    时间: 2014-10-4 22:19
102脚没有收到南桥发出的  -SLP_S3,排除IO和中间相连线路故障的话,就是南桥故障。
作者: CONTROL    时间: 2014-10-4 22:22
没有BGA机器不好搞,现在桥坏的也很多
作者: llxy766    时间: 2014-10-4 22:23
拆什么网卡声卡啊。。拆南桥啊。。20块收了
作者: 一卒    时间: 2014-10-4 22:27
什么烧掉了吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-4 23:10
拆了网卡还是偏低的话,那就南桥微短路了。。。。
作者: lmzs    时间: 2014-10-4 23:32
南桥可能性较大!南桥供电也应由3。3伏转换过来的吧?先确认一下。
作者: 々嗨☆    时间: 2014-10-5 01:19
楼主,悄悄的告诉你,VCC3对地阻值18是正常的。  116脚 RSMRST# 4.68V正常   RSMRST 4.8V偏高,正常为3V左右
作者: hearken03    时间: 2014-10-5 07:46
VCC3连的东西不少,先烧下看看嘛,不行再说别的
作者: 瓦力加油    时间: 2014-10-5 08:07
待机时南桥的822和103排阻上有3.4V待机电压的
作者: 天平心    时间: 2014-10-5 10:34
南桥是否收到RSMRST#信号GA是由专用芯片发出的你看下
