标题: 4738G掉电。 [打印本页]
作者: jiaxfengv    时间: 2014-10-4 18:55
标题: 4738G掉电。
唉 这掉电 很难说 有时候开机进入到系统选择界面就死了
有时候我进到系统 玩几个小时也不掉
有时候打游戏 开始10分钟不够就掉了。
后来在坛子上找了方法  说刷bin文件
好像是要编程器刷的? 我想问下编程器
就是要把主板上的bios芯片拿出来然后重写数据
在焊回去主板吗?
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-10-4 19:04
就是所谓的刷BIOS,bin是BIOS程序文件,是的要编程器,
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-4 19:34
这种不定时掉电的跟滤波电容有很大关系。
作者: dayedebao    时间: 2014-10-4 19:34
对,就是这个样子。要下载对的BIOS
作者: leizhiqiang    时间: 2014-10-4 19:39
感觉LZ不是搞维修的吧
作者: leizhiqiang    时间: 2014-10-4 19:40
i是不是Cpu下面的大电容的
问题呀
作者: 豆腐刀    时间: 2014-10-4 22:58
我上次碰到一个HP的也是不定时断电,是温控芯片问题,只是没有料板,换不成温控芯片,最后还是退钱了事
作者: ciwei    时间: 2014-10-4 23:28
我现在修的机器也是一样的问题,有时候10分钟掉,有时候半天不掉,有时候掉电后在开过LOGO就掉
把裸板不接内屏接外显,过LOGO也会掉,接上内屏就不掉。
和CPU滤波电容无关,和BIOS也无关。
都是散热器脏堵引起的问题
A卡小心点做一下
作者: lishanglu198    时间: 2014-10-5 17:17
4738掉电之前修过是重做显卡好了,半个小时左右掉电,Y450也是半个小时左右掉电也是重做显卡。
作者: jiaxfengv    时间: 2014-10-5 20:07
把裸板不接 ...
那是不是意思我要借助bga加焊啊?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-5 21:04
楼主你没刷过BIOS啊,肯定要把BIOS焊下来用编程器刷了再焊回去了,祝楼主好运
作者: 闷生    时间: 2014-10-5 21:30
我也觉得你不是做维修 的。
作者: lyhswnu    时间: 2014-10-5 21:31
感觉楼主啥都不知道呢 确定是搞维修的?
作者: 余乐乐    时间: 2014-10-12 15:27
刷bios是要用编程器的
作者: 利威维修    时间: 2014-10-16 10:11
刷了BIOS还是没好
作者: 南昌百佳    时间: 2014-10-19 11:05
刷了还不行
作者: lixuetong    时间: 2014-10-19 14:40
先把大电容换了吧,不行的话再接着修。
作者: 游泳    时间: 2014-10-19 16:12
刷BIOS 吧。。。。
作者: 本本狂    时间: 2014-10-19 16:20
这个怕大电容和温控
