标题: CQ35维修一案例。值得学习,关机从起 [打印本页]
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-10-4 17:14
来时是不开机。我一看,南桥有点发汤。换了南桥后OK 客户拿走了,几天又回来了,说是关机自动从起。我一看会不会是我南桥没有做好。我又上加汗了一下。还是一样。IOS刷了。一样。我想会不会驱动问题。我就上网线。一看怎么不联网。一看联网卡都没有认到。一莫网卡心片。汤死我了。问题是歪有点眉目了。先把网卡换了。认到网卡了。我关机不从起了好的。原来网卡也会引起从起。
作者: yangyuliang    时间: 2014-10-4 17:20
这个机器待机正常吗?一般网卡出了问题待机偏高的 网卡发热
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-10-4 17:31
估计WAKE#这个唤醒信号一直为低,
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-10-4 17:37
网卡短路引起WAKE#信号被拉低,关机变重启。
作者: cdezx    时间: 2014-10-4 17:40
网卡发烫是不是网卡短路了?机子都没有保护?
作者: women1768    时间: 2014-10-4 17:44
这机,大电容要换掉,不然后患无穷
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-4 18:07
机器修完后,最好要试机一段时间,包括上网、音频、视频等,,,
作者: xiaoyudian    时间: 2014-10-4 18:17
能弄好就最好了,不然要白忙了
作者: octopus163    时间: 2014-10-4 18:21
问题解决了比什么都OK,要不客户该说你没修好了。
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-10-4 18:26
网卡也会引起自动重启呀
