标题: 明基 FP91G+显示不对 有图 [打印本页]
作者: lixinran550    时间: 2014-10-4 16:32
接到明基 FP91G+显示器  开机能开机  开机显示logo图案正常 但是logo过后显示桌面就颜色不对了 看图  哪位遇到类似这样的故障 给点药给它吧!
作者: yelinjun005    时间: 2014-10-4 16:38
这种问题就没有试过,白屏的试过换主芯好的。
作者: lmzs    时间: 2014-10-4 17:13
屏线可能性最大。
作者: 南墙    时间: 2014-10-4 17:27
我觉得有可能是驱动板上的电容漏电所致,不然为什么开机时时正常呢?
作者: xw1213008    时间: 2014-10-4 17:58
看这接口   屏线问题 性不大   估计屏的问题   单独试下屏吧
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-4 18:01
屏线或是屏的问题,,。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-10-4 18:49
屏坏了    我碰上这样的就只有放弃
作者: chengchunxin    时间: 2014-10-4 19:01
驱动板问题,其实就是屏上面的问题
作者: lixinran550    时间: 2014-10-4 19:58
那更换屏的主芯片需要把要更换新的主芯片往里刷程序吗
作者: lixinran550    时间: 2014-10-4 19:59
lmzs 发表于 2014-10-4 17:13
屏线可能性最大。
vga线换了没果   其屏的逻辑板跟驱动板一体的 没有屏线的!
作者: lixinran550    时间: 2014-10-4 20:00
是logo显示正常  驱动板跟屏的逻辑板一体的 都是贴片电容的!
作者: lixinran550    时间: 2014-10-4 20:02
试不了吧  逻辑板跟驱动板是一体的
作者: lixinran550    时间: 2014-10-4 20:04
zhangxunhai 发表于 2014-10-4 18:01
屏线或是屏的问题,,。
现在看来屏的可能性比较大了  这机子逻辑板跟驱动板是一体的 没有屏线的
作者: lixinran550    时间: 2014-10-4 20:05
慧龙业余电脑 发表于 2014-10-4 18:49
屏坏了    我碰上这样的就只有放弃
那就放弃了
chengchunxin 发表于 2014-10-4 19:01
驱动板问题,其实就是屏上面的问题
大婶 给点思路呗
作者: chengchunxin    时间: 2014-10-5 13:45
还有啥思路 你看看是不是程序有问题先
作者: lixinran550    时间: 2014-10-5 15:23
chengchunxin 发表于 2014-10-5 13:45
还有啥思路 你看看是不是程序有问题先
程序我都刷了 没效果了
作者: 董铠丞    时间: 2014-10-7 10:51
MCU程序有问题  简单方法有一个菜单里重置 复位一下 或进工厂模式自动调整一下
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-7 12:14
重新刷一下程序试试;如果不行,对输出到屏的端口周围的电容进行加焊处理。逻辑板上的接屏线的周围电容也一并给加焊处理一下,祝好运
作者: lixinran550    时间: 2014-10-9 18:06
屏故障 送回了  !
作者: lixinran550    时间: 2014-10-9 18:07
jqbf199807 发表于 2014-10-7 12:14
重新刷一下程序试试;如果不行,对输出到屏的端口周围的电容进行加焊处理。逻辑板上的接屏线的周围电容也一 ...
还回去了  !
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-9 21:27
不用搞了屏坏了的!!!!!!!!!!!!
作者: xiongyangwan    时间: 2014-10-9 21:35
你量下3.3v或者1.8v是不是低了
