神舟分天Ui43 有时可以开 有时有电没显示
xifu
2014-10-4 16:11
如题 顾客送来本本 有时可以顺利显示 进系统 有时有电没显示 电流停留在0.8左右 像不触发似的,希望大师们可以指点指点。。
硕方电脑
2014-10-4 16:21
应试是BGA虚焊
chenqunqun2216
2014-10-4 16:27
不知道进来学习一下
理想很丰满
2014-10-4 17:26
这种情况上BUA干吧
fulang168
2014-10-4 17:44
不过内存呀,换个内存试试.....查一下内存工件条件.
小小的爱情
2014-10-4 19:48
上BGA换桥吧!加焊,对于有时亮有时不亮的机器没多大作用。
