刚刚有一个拿走了没看到楼主发帖,。。。。
lmzs 发表于 2014-10-4 16:30
你的要求还挺高,不让这不让那的~!谁还愿意理你呀。为什么不用其它的硬盘在本机上试呢,却用固态硬盘试? ...
贾进飞 发表于 2014-10-4 18:25
只能告诉你,看好你,你加油吧
庸才牧牧 发表于 2014-10-4 18:41
如果说你是在研究,那我给你点个赞,如果你是做生意赚钱的,你就别瞎折腾了,哥
chengchunxin 发表于 2014-10-4 18:52
我这也有一台G475的就是速度慢,啥都换了还一样,真搞不懂
豆腐刀 发表于 2014-10-4 23:07
我的建议:查一下ACIN相关信号,查一下CPU温度,可能是CPU降速的结果,这个好象怀疑到CPU,EC了
千金方 发表于 2014-10-5 09:48
呵呵,我刚修好一台这个机子,修显存好的,不过不是楼主说的速度慢哦,我的是在LOGO的地方花一下屏,然后能 ...
我锋我有型 发表于 2014-10-5 10:09
这种问题是比较难,一定要找对了关键点
不是修的其他的、这样的话你说问题我给你对照下不是更好么hxj8283 发表于 2014-10-5 14:40
看一下USB接口有没有 短路
天涯维修者 发表于 2014-10-14 11:02
我的装系统蓝屏
我的装系统蓝屏
wuliaoyehui 发表于 2014-11-1 12:33
哪这么多毛病哦=。=能开机正常用就行了,像我是不管这个的
520671 发表于 2014-11-1 12:50
呵呵 那是 可是客户要修 每次开机要等几分钟或者进不了系统
徘徊的人 发表于 2014-11-1 13:28
有台华硕的 也是这个问题!!!
七色の明日 发表于 2014-11-2 09:36
用windows7官方原版装系统,然后再联想官网下载联想乐驱动,一键解决应该就好了,最近发现好多GHOST版本的 ...
