标题: MS-7399一触发就掉电 [打印本页]
作者: 陪你去看海    时间: 2014-10-4 14:59
标题: MS-7399一触发就掉电
联想L-A690主板(V星代工MS-7399)  一触发就掉电  A14是5V  用4500代换了Q35(P07D03) 还是5V    。  3脚5V  5678脚5V  124脚0V    一触发一秒 就断电
2脚在触发的瞬间能上升到1V多点 然后就掉电了,4500换过2个了(原来的是P07D03)
掉电后不能再触发 ,拔掉电源才行。 是雷击的板,网卡芯片击穿 早就拆了、
作者: 陪你去看海    时间: 2014-10-4 15:03
手里有2片这样的板子了  都是V星做的 求解  哪位老师指点一下
作者: lmzs    时间: 2014-10-4 15:46
  3脚5V  5678脚5V  124脚0V ——从这数据推断Q35的下管短路了,即3、5、6通路了。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-4 16:00
查下VCC3电压正常否?
作者: 陪你去看海    时间: 2014-10-4 16:09
换过2个测好的4500了
作者: 陪你去看海    时间: 2014-10-4 16:12
硕方电脑 发表于 2014-10-4 16:00
查下VCC3电压正常否?
在通电瞬间 掉电之前能测到2.6V多 应该是正常的
掉电太快了  也就1秒
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-4 16:48
掉电太快了  也就1秒
你测的是Q35的1脚吗
作者: qcswfw    时间: 2014-10-4 17:13
把Q35拆了,用1084-3.3把vcc5-sb转成3.3v给3vdual试下能好吗?
作者: neco    时间: 2014-10-4 17:30
硕方电脑 发表于 2014-10-4 16:48
你测的是Q35的1脚吗
是Q35 1脚,这个引脚是输出VCC3电压的。
作者: neco    时间: 2014-10-4 17:33
很给力!这里Q35也可以用1117三端稳压器代换试下。
作者: 陪你去看海    时间: 2014-10-16 08:53
试了刚定来3.3V1117  ,3.3V正常了 能触发不掉电了 但是不显 别的先不管  不能强制关机了...  没MS6换 不确定是MS6坏了还是桥坏了(MS-6G后缀不一样的换了一个直接不触发)
作者: neco    时间: 2014-10-16 09:05
陪你去看海 发表于 2014-10-16 08:53
试了刚定来3.3V1117  ,3.3V正常了 能触发不掉电了 但是不显 别的先不管  不能强制关机了...  没MS6换 不 ...
MS6这个芯片的资料也难找,触发不显示跑什么代码?
