ZXCVWtest
东芝LA-6062P 喇叭没声音
guoqingzhao1019
2014-10-4 14:45
东芝LA-6062P 喇叭没声音
刚开始是有的时候有,现在彻底没有了,万用表检测喇叭接口.05V 加焊功放芯片就好用 一会就没了 估计是芯片加焊后 热了就好用 现在手头没有这个芯片 所以头疼
打酱油58
2014-10-4 14:54
这有什么头疼的,真要是芯片坏了就买个芯片就行了,不买也修不好呀
chinarenzhy
2014-10-4 15:02
楼上所说及是,不明白楼主为什么要头疼,东芝的本就是爱出声卡的问题,都遇到过很多了,直接订芯片即可。
叨叨三叔
2014-10-4 15:31
问题都找到了,还有什么头痛的。。。
lmzs
2014-10-4 15:52
看看功放附近有没有虚焊的处所,未必就是功放坏了。
福信
2014-10-4 15:58
换个芯片就好了
硕方电脑
2014-10-4 16:07
买芯片,换吧
xunruntx
2014-10-4 16:15
干声卡芯片
xunruntx
2014-10-4 16:15
干声卡芯片,,
chenqunqun2216
2014-10-4 16:41
同上。。。。。。。。。
wcqwyy
2014-10-4 17:30
这个有啥头疼的
fulang168
2014-10-4 17:42
实在不行搞个USB声卡装里面不就行了,有什么好头痛的..........
小小的爱情
2014-10-4 19:50
很像是驱动问题哦!!
