标题: DELL 1018七声报警 [打印本页]
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-10-4 12:46
标题: DELL 1018七声报警
友一台DELL 1018上网本,
板号 LA-6501P
待机电流0。012A
开机电流0.25A 并带有7声报警
测量内存、CPU 桥供电都正常,
无LCDVDD, 查GMCH_LVDDEN无电压,此信号由CPU直接发出。
测内存SMBDATA  SMBCLK有3.3V电压,但无波形。 请各位大神帮忙看看我该怎么维修。我刷了BIOS,我估计是桥出问题了。桥还没动。
CPU已经加焊,故障依旧,各电压如下:内存主供电:1.5V VREF 0.75V VTT1 VTT2 0.75V SMBDATA SMBCLK 3.3V  VDDSPD 3.3V
+0.89VSP 0.898V  +0.75VSP 0.75V  +1.8VSP  1.78V  +CPU_CORE  0.9V  VCCP 1.05V
DC TO DC的电压也都是正常的。
作者: 直接点    时间: 2014-10-4 13:11
CPU加焊下
作者: 城市陌路人    时间: 2014-10-4 13:20
看你的电流,有点像电压不齐的样子
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-4 13:55
怎么才0.2几啊?会不会少电压啊?
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-10-4 14:00
城市陌路人 发表于 2014-10-4 13:20
看你的电流,有点像电压不齐的样子
我再仔细查查看看
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-10-4 14:12
直接点 发表于 2014-10-4 13:11
CPU加焊下
CPU加焊了 故障现象不变
作者: 马玉波    时间: 2014-10-4 14:13
看下桥吧
作者: lmzs    时间: 2014-10-4 14:37
先仔细查下CPU跟内存供电真的正常吗?这个电流好象U的供电都没出。再打一下内存到桥的阻值,最后考虑焊桥。
作者: 打酱油58    时间: 2014-10-4 14:59
如果电压都不缺的话先加北桥后加CPU
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-10-5 08:26
怎么没人回复了 是不是看不到帖子了
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-10-5 08:37
CPU 供电电感前端波形
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-5 08:51
上网本。0.4就可以亮机,你换条内存试试,一定要换条好的内存。
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-10-5 08:58
内存我换过 试了 还是一样
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-5 09:05
7声应该是显卡这块的问题,查与显卡相关的条件。查查PCIE的耦合电容,打值看有没有问题。上次有个哥们就是SMBDATA  SMBCLK无波形  后来是PCIE耦合电容短路了,换了好了。
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-10-5 09:13
大暗黑天 发表于 2014-10-5 09:05
7声应该是显卡这块的问题,查与显卡相关的条件。查查PCIE的耦合电容,打值看有没有问题。上次有个哥们就是S ...
我这个是集成显卡的
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-10-5 09:14
菜鸟学电脑 发表于 2014-10-5 09:13
我这个是集成显卡的
CPU 桥都已经加焊过了
作者: 危险地屁    时间: 2014-10-5 09:17
换桥吧试试看
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-5 09:23
集显的,北桥他也有个集显模块呀,他也需要满足条件的,电压、时钟,复位。
作者: 278201354    时间: 2014-10-5 09:26
感觉有点像缺电压!
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-10-5 09:36
屏  屏线 屏接口有检查吗? 你有示波器 打一下EDID啊!还有CPU的ADS内存的波呢???
作者: 城市陌路人    时间: 2014-10-5 09:48
菜鸟学电脑 发表于 2014-10-5 09:14
CPU 桥都已经加焊过了
内存排阻的波形发来看看,
作者: 胡志峰    时间: 2014-10-5 09:50
路过学习下
作者: chengdengjiang    时间: 2014-10-5 10:11
路过学习下
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-10-5 10:20
城市陌路人 发表于 2014-10-5 09:48
内存排阻的波形发来看看,
无SMBDATA SMBCLK波形 内存无复位  查电路图 经R288 0欧电阻到CPU  把上拉电阻装上 还是没有电压 估计是CPU挂了
胡志峰 发表于 2014-10-5 09:50
路过学习下
你学着什么了 ?
chengdengjiang 发表于 2014-10-5 10:11
路过学习下
你学着什么了?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-10-5 10:22
7声是北桥这里..
作者: 398590400    时间: 2014-10-5 11:04
是不是CPU坏球了 ! CPU是焊上去的 看看CPU满足什么条件才发出开启 LCDVDD-EN的信号
作者: bears624618    时间: 2014-10-5 11:07
供电都有就干桥。
作者: 城市陌路人    时间: 2014-10-5 11:24
菜鸟学电脑 发表于 2014-10-5 10:20
无SMBDATA SMBCLK波形 内存无复位  查电路图 经R288 0欧电阻到CPU  把上拉电阻装上 还是没有电压 估计 ...
2级电压查完没有?
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-10-5 11:53
城市陌路人 发表于 2014-10-5 11:24
2级电压查完没有?
查完了
作者: cjwlxzz    时间: 2014-10-5 11:55
我接修的DELL多是7声修桥8声修显卡
作者: ting1990    时间: 2014-10-5 12:01
楼主好了没分享哈
作者: 大天空    时间: 2014-10-5 12:16
转换电压有没有出来?
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-5 12:16
内存没复位,查DRAMPWROK,没这个不复位。还有就是先刷刷BIOSS吧。
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-10-5 12:35
DRAM_PWROK 1.5V  BIOS已经刷了 LPC_FRAME# LAD 都有波形
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-10-5 13:53
这个机子是不是北桥的边上有个显存的  我记得上次一个戴尔上网本就是加显存加好的  你看看
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-10-5 14:40
这个没有显存
作者: 黄冈弘扬科技    时间: 2014-10-5 14:43
学习下。。
作者: zxb515    时间: 2014-10-5 14:45
估计复位没有出来吧
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-10-5 15:06
加焊北桥试试
作者: Wei丶Hua    时间: 2014-10-5 15:07
xuexue参考,哦哦哦
作者: 我锋我有型    时间: 2014-10-5 15:56
应该是CPU电压或者是其他什么没有出来吧?
