标题: acer inspire 4738g 开机十几分钟掉电 [打印本页]
作者: hypxct    时间: 2014-10-4 12:26
如题,acer  4738能正常开机,有时候开机就掉电,有时候开机十几分钟掉电,最长能开到二三个钟,cpu等各种温度正常,没有明显感到哪个芯片发热,求解决思路。
作者: 直接点    时间: 2014-10-4 13:13
这个有通病,论坛搜下
作者: octopus163    时间: 2014-10-4 15:33
nec大电容
作者: tonywang79    时间: 2014-10-11 16:38
应该是bios
作者: uc3132    时间: 2014-10-11 17:03
通病 刷BIOS吧
作者: 910051374    时间: 2014-10-11 20:50
好像刷BIOS刷好过,楼主试试
作者: 余乐乐    时间: 2014-10-12 14:10
修好了没有
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-10-12 14:48
南桥·还好过· 换过南桥得刷个BIOS
作者: 1679684    时间: 2014-10-12 15:22
本着先简单后繁琐的思路 来修  所以先刷个BIOS  不行就干桥!
