G455 触发掉电0.01 到0.02 掉电
镇里
2014-10-4 12:18
接一台联想G455 开机 马上就掉电 拆开 目测 主板 没有进水 腐蚀痕迹 没有明显烧坏 然后直接上电 待机0.01 开机 开机灯亮一下 电流到0.02 就恢复原样 心想 这个吊JB 放下电就OK 的 打发客户走 然后直接放电 涛声依旧 无奈的只能拿起万用表测量各个电感 都没短路 心想 这样有开机动作 它不起来 是不是哪里负载短路 于是我就量声卡 网卡那 量到声卡 旁边 好几个电容短路 就把声卡芯片取下来 还是短路 就把短路电容取掉 结果就OK 了 擦电 电流上去了 接屏显示了 装机了,大神们勿喷
天地融
2014-10-4 12:25
维修经验丰富,纯经验篇
398590400
2014-10-4 12:37
开机掉电 还能触发不了
幻想2011
2014-10-4 12:54
偶尔也能遇到几个这样的机器修,电容短的 我这有台就扯淡啊,开机不跑马, 网上下了几个BIOS都感不对。楼住机器客户拿走没
刘和杰
2014-10-8 11:13
维修经验丰富啊
yshysh333
2014-10-8 11:17
运气好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jianxintu
2014-10-8 11:22
没BGA那还怎么修,可以没示波器,但是不能没有bGA
zhanziyv
2014-10-8 11:23
思路很清晰,学习了
jianxintu
2014-10-8 11:24
不好意思,发错地方了,
陈胜华2013
2014-10-8 11:30
速度呀,两下就被楼主搞定,
qq974834200
2014-10-10 10:58
学习了.....
杨林发
2014-10-10 11:02
短路 不会大电流么?
zhaobinjim
2014-10-10 11:06
我想知道你咋就想到这了呢?
74185296301
2014-10-10 11:11
楼主经验丰富呀
左手搁浅回忆
2014-10-10 15:09
楼主经验不错啊
