维修联想Y460过LOGO黑屏
镇里
2014-10-4 12:12
维修联想Y460过LOGO黑屏
今天收到一台联想Y460 ATI独显,开机有显,但是过LOGO黑屏,电流1.8!看到这现象脑里的第一反应就是,要不是集显出问题了,要不就是独显出问题了!
拆机后直接找到总线切换开关U64,测量dGPU_SELECT#信号状态!结果发现,开机显示时些信号高为电平,黑屏时为低电平。对照图纸发现当dGPU_SELECT#为高时集显输出!!!那就是说当切换到独显的时候不显示。即然确定是独显问题了,那就些做下显卡吧!!!
8 r" i0 N! O3 b M3 U) s
显卡做好之后发现故障现象没有改变,还是一样过LOGO黑屏!看来不是显卡自身的问题,那就查其工作条件吧,先从供电开始。主供电测了下没问题。那就找小供电。断电对着显卡正反面的电感打下阻值。当打到显卡反面,一显存下面的电感,发现不响了,一看表有几百殴的阻值。看了下丝印L1 对照下图纸PLL锁相环供电!!!问题找到了,维修到此结束!
zlr
2014-10-4 12:16
是缺电压了吧
kndyshow
2014-10-4 12:17
看起来好简单
9♂o男一族
2014-10-4 12:19
好牛啊,学学了
zhongjingyi
2014-10-4 12:29
细心还是好的
wcqwyy
2014-10-4 12:44
锁相环是啥啊
Alkiad
2014-10-4 13:07
缺电压导致独显不工作么 亮了又不亮 真是怪
dskfie
2014-10-4 13:11
虽然楼主描述得很简单,但也能看得出楼主的功底深厚!!!!
RTEWTYR
2014-10-4 13:29
希望楼主下次发的详细点 最好配上图哦i
有出息
2014-10-4 14:32
下次 修到看下电压
饮水。思源
2014-10-7 16:48
今天接到个Y460 ATI独显 跑LOGO后黑屏。进安全模式关掉独显,重启正常进系统,重打独显驱动。维修完毕。
hbsygst
2014-10-7 16:56
LZ的理论功底好牛XXXXX
云云天
2014-10-7 16:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
刘和杰
2014-10-8 11:18
楼主高手 锁相环是啥啊?
zhanziyv
2014-10-8 11:22
要细心观察啊,还是先查条件的好!
2014-10-8 11:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lihuajungame
2014-10-8 14:11
理论知识太叼了这个
杨林发
2014-10-8 14:51
走了弯路,当时直接测量一下更加好
